[求助] 请问大家往复压缩机十字头销子靠什么固定在销孔中比较稳定?
2.6K |9
跳转到指定楼层
green0031VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP北京市
简介--请问大家,一般往复式压缩机都是直销插在销子孔中的,一般使用什么固定结构使其固定在孔中能比较牢固呢?靠挡片加螺栓固定可以吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-11-24 16:52:36
上一篇:小汽轮机检修
下一篇:机封水泵莫名的跳了,什么原因?
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 green0031 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--这要看你的直销是多大的?螺栓加挡板容易松动。-登录查看全文
发表于 2017-11-24 17:30:27
参与人数 2财富 +9 收起 理由
green0031 + 4 积极参与
B0SS + 5 热心助人
简介--是否可以考虑使用卡簧。-登录查看全文
发表于 2017-11-24 17:49:29
B0SS + 5 热心助人
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--我们4M80的压缩机轴销的禁固方式是,轴销中间有一通孔,然后配以紧固螺栓,在十字头的另一侧加一挡板,紧固螺栓穿过挡板,将轴销,挡板紧固到十字头上。效果很好,未发生过因十字头销松动造成的设备事故。 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-24 18:20:55
参与人数 2财富 +13 收起 理由
green0031 + 8 深入讨论
蓝天 + 5 积极参与
qq_沉默的石头101101VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--一般两侧用压盖的形式比较多,然后用螺栓紧固,可采用防松垫圈,或者用铁丝将螺栓串在一起防松。也有采用两侧用卡簧的结构。-登录查看全文
发表于 2017-11-25 09:14:55
参与人数 2财富 +9 收起 理由
green0031 + 4 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
简介--大都采用活塞杆防松螺栓定位的。最好上个片子。销钉可以是小设备,一般的不会是这样设计的。-登录查看全文
发表于 2017-11-25 11:36:31
参与人数 2财富 +9 收起 理由
green0031 + 4 积极参与
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
qwlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP宁夏回族自治区
简介--防松定位螺栓。螺母加组合蝶形弹簧片。-登录查看全文
发表于 2017-11-25 14:34:45
442159460 + 8 积极参与
wmh521314VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--九斗一簸_IMCD 发表于 2017-11-24 18:20 我们4M80的压缩机轴销的禁固方式是,轴销中间有一通孔,然后配以紧固螺栓,在十字头的另一侧加一挡板,紧固 ... 远大的压缩机基本是这种固定方式 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-25 18:33:16
442159460 + 5 积极参与
发表于 2017-11-25 18:33:21
蓝天 + 5 积极参与
zdl168VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--Cooper 压缩机用的是卡簧-登录查看全文
发表于 2017-11-27 17:31:43
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242848 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
