↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
天然气压缩机出气口,可以安装金属软管吗?
2.7K |7
huhongfei302VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
最好是有标准
发表于 2017-11-23 11:37:55
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 huhongfei302 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
chenhaidong5758VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
那要看出口温度和压力了,金属软管的本身的材料和结构决定了高压是不行的,在2.5兆帕以内应该问题不大吧。
发表于 2018-2-12 15:40:39
liuquan1100 + 5 积极参与
我觉得不行,正常用的石油化工管道时有相应的设计标准的,如壁厚、材质等,不同工况选用不同的管件。但是金属软管的设计并不是基于和石油化工管件一样的用途来设计的,简单地说, 就是金属软管的主要用途决定了其不能代替大部分常用管件。天然气压缩机出口压力比较高,应该在6公斤以上了吧,温度也应该在80度以上,流量也比较大,我觉得这种工况不能用金属软管!
发表于 2018-2-21 15:53:12
iachengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
金属软管的使用属临时阶段性规范使用,金属软管的参数能符合你的使用参数是能使用的,但必须进行安全防范,定期检验。
发表于 2018-3-19 15:54:20
liuquan1100 + 3 积极参与
美女不坏~~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
为 什么会想到使用金属软管啊?有什么特殊原因么?
发表于 2018-3-22 08:34:17
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
这个要看你是城市燃气领域还是上游工业燃气领域或是气源头的勘探技术开发领域,不同领域有不同的要求,城市燃气领域又细分好几个。具体情况要具体分析考虑,不了解贵单位是什么详细情况,你描述的也不细致,很难给出什么适合,什么不适合。
发表于 2018-5-5 19:32:59
liuquan1100 + 2 积极参与
十加一大于十一VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
原来装置是富气压缩机,压力0.6-1.2MPA,出口就一直用着金属软管,不锈钢的
发表于 2018-6-12 09:20:32
聚宝盆一 + 5 积极参与
这个要看压缩机出口压力、温度、流量、管线的管径和承载力。可以咨询压缩机的设计厂家。
发表于 2018-6-13 13:47:54
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.475456 second(s), 114 queries , Redis On.
