[求助] 关于双法兰液位计法兰间距
1.7K |8
跳转到指定楼层
是鱼骨啊VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP福建省
工厂要采购新的液位计,请问罐上的上下法兰间距怎么测量的,不是定位,是测量两个法兰的间距,是中心孔测量还是怎样测的?新人求助~~~
发表于 2017-11-22 10:44:59
上一篇:地下水位监测仪器
下一篇:哪家有测量氢气中的氮氧的分析仪及氢气中的正氢和仲氢分析仪
参与人数 2财富 +6 收起 理由
xh8618 + 5 鼓励新会员发言
870471450 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 是鱼骨啊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--如果上下两片法兰安装规范的话,测上下法兰的同位置高度差就可以,比如上法兰上沿到下法兰上沿、法兰下沿到法兰下沿等多种。-登录查看全文
发表于 2017-11-22 10:55:39
那也就是中心差了,谢谢  详情 回复 发表于 2017-11-22 10:58
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 同意你的观点
xh8618 + 2 热心助人
是鱼骨啊楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--匆匆的过客 发表于 2017-11-22 10:55 如果上下两片法兰安装规范的话,测上下法兰的同位置高度差就可以,比如上法兰上沿到下法兰上沿、法兰下沿到 ... 那也就是中心差了,谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-22 10:58:37
中心差没错,上法兰上与下法兰上更便于测量  详情 回复 发表于 2017-11-24 11:10
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--测中心孔就ok-登录查看全文
发表于 2017-11-22 16:38:24
xh8618 + 2 热心助人
自动化_SMHZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--用卷尺量一下上法兰的上部到下法兰的上部的长度就可以了,另外确认下法兰的尺寸,压力,密封面等形式,有需要可以加我Q568099860-登录查看全文
发表于 2017-11-23 15:07:08
xh8618 + 2 热心助人
简介--对对对对,你要是统一测量,就是统一法兰中心距,或是统一法兰下沿距离,或是上沿距离,距离是根据液位可能会出现的最高位置决定的,上法兰要高于最高位置 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-24 07:49:12
xh8618 + 2 热心助人
刘海池VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--上对上 下对下-登录查看全文
发表于 2017-11-24 08:17:27
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--测法兰中心间距-登录查看全文
发表于 2017-11-24 09:13:04
xh8618 + 2 热心助人
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--是鱼骨啊 发表于 2017-11-22 10:58 那也就是中心差了,谢谢 中心差没错,上法兰上与下法兰上更便于测量-登录查看全文
发表于 2017-11-24 11:10:36
xh8618 + 2 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091424 second(s), 65 queries , Redis On. | 网站统计 |
