[原创] 冬季防冻经验分享之个人拙见
2.5K |7
    虽然我不是在化工厂工作,但我有很多次是在冬天去的化工现场,也遇见过不少冻住的情况。冬天化工厂防冻,主要看设备及管道里面的介质,在冬天温度低的情况下是否影响工艺要求。防冻的主要方法,就是用保温棉保温,或是在保温棉内加伴热加热。
    冬季防冻有几种方式,一是加伴热和保温,伴热有两种电伴热和蒸汽伴热。二是放空,有些不用的管线及时排空并吹扫干净。三是在低点作小排放或打循环保证流动。
冬季防冻防凝要做的工作: 1、伴热全部投用,并且全面检查,做到低点排凝。 2、机泵停用后用氮气吹净。 3、装置水线如果不能放空要稍开防止冻裂。 4、装置吹净时排残液阀要吹扫见汽无液排出。5、在低点做小排放的必须引入排水沟,现场不得有积水,一旦发现结冰,及时处理,防止滑倒伤人。6、消防水线系统的消防栓,消防水线阀门井等,要关闭阀门井内的阀门,放净消防栓内存水,保证消防栓随时都可投用。7、布置在室外的洗眼器采用电伴热防冻。
    冬季防冻的同时还要做好消防工作,天冷用电增多,防止电器火灾。
发表于 2017-11-21 22:35:36
参与人数 2财富 +40 魅力值 +1 海川分 +2 收起 理由
大奔驰 + 30 + 1 + 2 及时奖
B0SS + 10 原创内容,给于鼓励
当前内容由会员用户名 泡沫_ZPTK 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
制造企业的专家现场经验也很丰富,赞一个!
发表于 2017-11-22 09:16:13
tianyewei + 3 积极参与
kgb8342VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们单位的装置停了三年了 第一年还是蒸汽吹扫 但泵存在一个问题 就是积水 上冻后那个夜班机修基本没睡觉 泵都冻住了 那之后我们就采取灌防冻液的方法了
发表于 2017-11-22 17:22:28
亚梅 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
建议楼主将此贴以统一格式发出《冬季防冻经验分享之******》,选择一个主题写好。
发表于 2017-11-22 20:41:03
按要求又重新发了一遍,没有真正在化工厂待过,所以要求的字数没有写够。  详情 回复 发表于 2017-11-22 21:00
发表于 2017-11-22 21:00:25
新发的帖子看来没被论坛审核通过,没事,将这篇帖子编辑一下就好。欢迎参与。  详情 回复 发表于 2017-11-22 21:04
终身会员  |  头衔:  【工程师】
新发的帖子看来没被论坛审核通过(可能论坛自动识别重复的原因)。没事,将这篇帖子编辑一下就好(点主题帖下面的编辑,标题跟内容都可修改)。欢迎参与。
发表于 2017-11-22 21:04:16
泡沫_ZPTK + 8 热心助人
学习学习。
发表于 2017-11-24 20:34:08
我是机修工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机泵一开一备的话,可以在出口加跨线,这样水流动也不会冻住
发表于 2017-11-26 09:54:05
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096459 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
