[消防] 消防水带与接口连接处必须使用卡箍还是可以用铁丝?
13.4K |18
a3802289VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我记得消防水带的接头必须使用卡箍来固定,但我看公司新车间的消防栓里的水带全是用铁丝固定的 ,感觉不太对,但记不住在哪个规范中有此规定,再次求助各位大神帮忙,谢谢
发表于 2017-11-21 15:12:18
渝琴 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 a3802289 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
用铁丝,真有意思
发表于 2017-11-21 15:37:02
渝琴 + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
这个好像没有规定必须用什么固定。我也见到过用铁丝绑扎的消防带接头,绑扎得很规范的(可能是一种比较规范的绑扎方法罢)。
现在新配的消防带都是用卡箍绑扎的接头。个人认为,只要绑扎牢固,没有造成使用上的缺陷,没有造成其他伤害隐患(比如毛刺、飞刺、划伤、割伤等),都是可以的罢
发表于 2017-11-22 12:21:55
sxmzlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不管用啥,都得结实好用。
发表于 2017-11-22 15:38:08
渝琴 + 5 积极参与
现在水带用机器绑扎,先期可以使用无问题,但时间一长,有的松懈,再使用就可能崩开,所以未了安全起见,水带一年以上再加上抱箍,确保使用万无一失。
发表于 2017-11-25 20:46:32
现在水带都是机器绑扎,时间短使用起来出问题不大,时间长松懈,再使用铁丝生锈或崩开,影响使用,为了安全起见,使用一段时间再加上抱箍就安全了。
发表于 2017-11-25 20:50:15
渝琴 + 10 深入讨论
mnmxjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
铁丝一般绑不好吧?而且用铁丝绑拧结的地方容易密封不严,造成漏水,而且铁丝还容易生锈
发表于 2017-11-28 21:04:36
那应该是没选合适,用了合适的铁丝应该不会出现这种情况,消防设施维护保养也很重要  详情 回复 发表于 2017-12-5 17:47
渝琴 + 5 积极参与
liuyun1369VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
水带与水枪、接头连接时,一般用14号铅丝绑扎两道,每道不少于两圈,使用卡箍时,在里侧加一道铅丝
发表于 2017-12-4 13:09:58
渝琴 + 5 积极参与
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
铁丝绑的牢固,建议用铁丝,消防水压不稳时也不会挣破
发表于 2017-12-5 15:23:14
渝琴 + 5 积极参与
海之子_DKNOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我们前面是用卡箍后面都换铁丝,应该是铁丝扎的更结实耐用
发表于 2017-12-5 17:44:50
渝琴 + 5 积极参与
发表于 2017-12-5 17:47:19
渝琴 + 5 发起议题
datyu | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
消防水带在套上水带接口时,须垫上一层柔软的保护物,然后用镀锌铁丝或喉箍扎紧。
发表于 2017-12-13 15:04:57
渝琴 + 5 积极参与
我看消防队到我公司演练时都用铁丝,个人经验还是铁丝好,但要定期检查更换,防止生锈就行了
发表于 2017-12-13 21:41:44
渝琴 + 5 深入讨论
松柏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
建议最好是用铁丝,今年买了一批消防水带,用卡箍绑的,买回来后有紧固了一次,但是用了几次就不行了,后来全部改用铁丝
发表于 2017-12-15 10:57:57
渝琴 + 5 深入讨论
狂奔的蜗牛_WTSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
消防部队全部用的是铁丝捆绑,需要技巧的,~~哈哈哈哈
发表于 2018-4-7 09:27:31
fight3558586 + 5 积极参与
吉童童VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
没有明确要求。铁丝绑结实即可。
发表于 2018-4-12 21:27:12
铁丝也可以的, 规范绑扎没有问题的
发表于 2018-4-13 09:14:47
cyg19741013VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学一年  |  头衔:  【安环工程师】
铁丝受力集中,容易勒断水带。还是用卡箍较好,为了防腐,可以用白钢材质的。
发表于 2018-4-23 09:59:03
applebaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川小学6年  |  头衔:  【给排水工程师】
看到,学习了
发表于 2018-5-2 17:31:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.459293 second(s), 155 queries , Redis On. | 网站统计 |
