[讨论] PSA—CO2塔内空间消除方法
1.6K |5
dsliang168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
由于工艺设计原因,PSA-CO2吸附塔内没装填满硅胶,还有约5M3的空间。实际运行中发现这些没有装填的空间对气体回收率影响很大,现在想用其他物质填满该部分空间,但是不能用硅胶。目前想了几个办法,都不是很理想:
1、珠光砂:堆密度较小,质量方面可以;但是内部孔隙太多,并且容易粉化;
2、耐火瓷球:堆密度太大了点,5M3大概有10多吨;
3、钢管两头封堵好再装进去,堆密度跟硅胶差不多,空间消除较理想,气体流通也能满足要求,但是单根钢管重,在塔内装填施工难度大。
想请教下各位,不知道有没有其它好的方法。谢谢!!!
发表于 2017-11-18 13:35:36
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dsliang168 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dsliang168楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发贴几天了,没有一个人回复,这是海川没落了,还是搞合成氨的没落了
发表于 2017-11-20 15:03:22
LQ198619 + 5 积极参与
鲁迅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
你这要问设计院~填充物是否与工艺流程有无化学反应~
发表于 2017-12-10 20:28:33
LQ198619 + 5 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
用不锈钢空心钢球吧
发表于 2017-12-11 11:55:03
LQ198619 + 5 积极参与
塞尚行者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
用氧化铝球呗
发表于 2017-12-21 14:37:09
LQ198619 + 5 积极参与
wanjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
吸附塔内空隙过多,吸附塔结构缺陷,容易在均压过程中长时间造成吸附剂破损,产生粉尘,用珠光砂肯定是不行的,小瓷球或者活性炭应该可以。
发表于 2018-1-17 16:16:00
LQ198619 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.268951 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
