[求助] 可燃液体进出管道加切断阀问题
2.3K |10
zhenshuixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我公司可燃液体储罐进出管线被要求加紧急切断阀,我们是底部进料、底部出料,请问这种情况进料管线、出料管线可以共用1个紧急切断阀?谢谢!
发表于 2017-11-17 20:11:14
天蓬元帅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zhenshuixian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
如果进料、出料同时进行怎么办?
发表于 2017-11-17 20:40:04
天蓬元帅 + 5 深入讨论
紧急切断阀主要是将罐与外部切断,共用估计难通过审查。
发表于 2017-11-17 20:50:05
天蓬元帅 + 5 深入讨论
zhenshuixian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zdl1966 发表于 2017-11-17 20:40
如果进料、出料同时进行怎么办?
我们的储罐进料出料不同时进行。
发表于 2017-11-17 21:15:32
zhenshuixian 发表于 2017-11-17 21:15
我们的储罐进料出料不同时进行。
不同时进行,我认为就可以,再咨询咨安全部门。
发表于 2017-11-17 21:19:39
我也人为可以,好多都是这么做的  详情 回复 发表于 2017-11-18 09:17
天蓬元帅 + 5 热心助人
狮王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
由于进出料是独立的管道,紧急切断阀不可公用吧
发表于 2017-11-17 23:33:14
goldliyang + 3 积极参与
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
我也人为可以,好多都是这么做的
发表于 2017-11-18 09:17:54
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是可以的;因为设计时就是进、出物料共用;它的作用就说紧急情况下储罐与外界切断、隔离;一个罐同时进出物料,这种情况不是太多,一般设计都是有动态罐、静态罐;至少是一用一备;
发表于 2017-11-18 11:24:00
天蓬元帅 + 8 热心助人
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们是用2个。各用各的。
发表于 2017-11-18 20:34:15
天蓬元帅 + 5 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进出管道是同一根的话,设一个切断阀应该是可以的。其实,从可靠性来说,非但要设,而且建议你设置双阀。本人在单位罐区中就是这样设置的。毕竟两个阀门同事泄漏的可能性就很小了。
发表于 2017-11-18 21:12:22
参与人数 2财富 +5 收起 理由
goldliyang + 3 积极参与
天蓬元帅 + 2 积极参与
w1d3d55VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
出料设切断阀,进料似乎不要。
发表于 2017-11-21 18:13:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089492 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
