[消防] 静电频现易引火灾!这些预防与消除危险化学品储罐区的静电方法需掌握丨知识
1.4K |2
危险化学品在管线输送中,虽然有静电的产生,但由于管线中充满危险化学品而没有足够的空气,不具备爆炸着火的条件。当把带有电荷的危险化学品装入储罐,则因电荷不能迅速泄掉便积聚起来,使液面具有一个较高的电位,这时若液面上部空间形成了baozha*气体,就可能发生火灾爆炸。另外,静电放电会造成计算机、自动控制装置等电子设备的故障和误动作。在储罐区,静电所引起的电击虽然不会致人死亡,但是往往会导致二次事故,因此也要加以防范。
预防与消除静电的途径
针对储罐区的特点,预防与消除静电的主要途径有两条:一是控制工艺过程,限制静电的产生;二是创造条件加速静电泄漏或中和。第一条途径就是工艺控制法,包括材料选择、工艺设计、设备结构及操作管理等方面所采取的措施。第二条途径包括两种方法,泄漏法和中和法。接地、增湿、加入抗静电剂等属于泄漏法;运用感应静电消除器、高压静电消除器、放射线静电消除器及离子流静电消除器等均属于中和法。下面对第一条途径作一介绍。
1控制危化品输送流速:
危险化学品在管道中流动所产生的静电量,与危险化学品流速的二次方成正比。降低流速便降低了摩擦程度,可减少静电的产生。所以当储罐输入和输出危险化学品的时候,控制危险化学品输送流速是减少静电电荷产生的一个有效方法。
在容器内灌注液体时,为防止产生液体飞溅和剧烈搅拌现象,应从底部装卸危险化学品或将危险化学品管延伸至接近容器的底部。易燃液体灌注结束后,不能立即进行取样等操作。应经过一段时间,待静电荷减少后再进行操作,以防静电放电火花引起着火爆炸。检尺、测温、采样时,不应猛拉快提,上提速度不大于0.5 m/s,下落速度不大于1 m/s。
2消除静电产生的附加源:
危险化学品含水或者不同危险化学品相混合并通过压缩空气时,静电的发生量将增大。危险化学品中含水5%会使电效应增大10~50倍。危险化学品通气调和也是十分危险的。因此,危险化学品的灌装和输出要避免危险化学品与水、空气混合以及不同危险化学品相混合。
危险化学品储罐或管道内混有杂质时,会产生更多的静电,因此要注意清除杂质。例如装危险化学品前应将储罐底部积水和其他杂物清除干净。带电物中,严防不接地的金属物出现。
3管道的连接:
储罐区输送管道较多,必须做好防静电措施。一般管道法兰连接4个螺栓以下的需要跨接。法兰间连接时,如用绝缘垫片做密封,需要跨接。使用螺纹连接时,螺纹内用密封橡胶时要跨接。接卸管道必须用防静电软管。夹层内衬金属丝的塑料软管是普通加强塑料软管,并不是防静电软管。需用专门防静电软管,管内金属丝要检测是否贯通,同时与金属管要良好接触。装车鹤管的转动节头应加装跨接线,跨接线一般用不小于8 mm的圆钢焊接或用扁金属以螺栓压紧。活动的接地或跨接软线应采用铜线。导线的连接最好采用焊接。用螺栓加弹簧片压接的应增加重复接地,并注意避免油脂污染和锈蚀。
4注意接卸环节:
易燃液体装桶时,铁桶应放置在导电地面上使之自然接地,禁止铺设非导电橡胶垫。对于橡胶、塑料等绝缘材料的输油管,应在管道表面缠金属丝,并接地。用夹钳(类似电池夹子)连接的临时接地,要注意没有油漆、树脂、油脂污染。连接点要离开装料口、卸料口等有可燃蒸气的地方。
总之,危险化学品储存企业要充分重视储罐区的防静电工作,加强对员工的防静电安全知识培训,正确运用预防和减弱静电危害的措施,才能保障储罐区的安全生产,减少事故发生和财产的损失。
发表于 2017-11-16 07:09:22
参与人数 2财富 +25 收起 理由
一万条肥鱼 + 5 不错,赞一个
hxing + 20 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wangxinhua77020 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了,在化工企业。静电接地也算是一个重点工作,危险系数不容小觑。
发表于 2017-11-21 13:33:55
hxing + 8 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084299 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
