[讨论] 一台隔膜计量泵
1.7K |5
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
出口压力表波动较大,最小可以达到0,最大是几MPa,经检查该泵进出口阀座和弹子都无明显缺陷。请大神指教!
发表于 2017-11-14 06:10:31
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
检查一下安全阀是否起跳!
发表于 2017-11-14 07:57:24
tianyewei + 3 积极参与
parapetVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有缓冲器,或者缓冲器没起作用,就是这样的
发表于 2017-11-14 08:41:22
tianyewei + 3 积极参与
t-star-ljpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
出口蓄能器内囊破裂
发表于 2017-11-14 09:18:38
tianyewei + 3 积极参与
limn168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
计量泵出口阀门开度是否很小,一般管道似堵非堵,可能会出现出口压力非常高的情况。
还有就是出口的管道管径尺寸设计是否够大,就是管道阻力是否非常大。
发表于 2017-11-14 13:52:06
tianyewei + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
可能是出口蓄能器内囊破裂了,
发表于 2017-11-14 18:45:08
tianyewei + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137002 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
