[讨论] 釜装一个自动滴加装置
3.1K |10
jatai666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
三氯化磷滴加 要求控制不同的温度 不同的时间 还有固定时间的滴加速度  有什么装置能实现
发表于 2017-11-13 14:04:54
当前内容由会员用户名 jatai666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
计量泵呢?精细化工做农药的或者制药的都有类似于滴加的物质,有的可以选用计量泵。
发表于 2017-11-13 14:35:53
计量泵没毛病。  详情 回复 发表于 2017-11-13 15:08
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
计量泵没毛病。
发表于 2017-11-13 15:08:15
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
只有计量泵能实现你的定量滴加目的,
发表于 2017-11-13 18:05:58
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
计量泵不是很了解,调节阀是可以的,调节开度控制进料量,但是对调节阀要求比较高,有的厂家调节阀达不到那么精确!
发表于 2017-11-14 08:46:17
jatai666楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这个计量泵配合PLC吗  只控制的条件太多了。。 谢谢大家支持有什么好多牌子推荐啊
发表于 2017-11-14 09:30:55
三氯化磷滴加我们用计量罐+调节阀,计量罐用称重模块称量,
如果想实现精确计量,建议使用质量流量计+调节阀+切断阀来实现。
发表于 2017-11-14 11:00:19
如果想实现精确计量,建议使用质量流量计+调节 ...
这一套下来 怕是成本有点高哦
发表于 2017-11-14 14:22:18
bitian115VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
高要求只能配高成本了
发表于 2018-2-2 10:47:43
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
电动计量泵啊,加个变频器,不放心的话加个质量流量计,相当的舒服,变频器控制流量,质量流量计核准流量,如果要求不是太高的话用称校一次可以用很长的时间不出问题,但是防爆的计量泵不太好找,用质量流量计+调节阀的话蛮难计量准确的
发表于 2018-3-5 14:58:32
不是太差钱呢,把要求讲清楚,哥给你们写个软件开发块表,算球喽撒 。。。
发表于 2018-3-5 21:16:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116669 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
