[讨论] 航天炉对煤质的要求
4.9K |4
sxtbloVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
航天炉对煤种煤质的要求?哪些煤种、煤的哪些特性更适合航天炉?
发表于 2017-11-9 17:37:21
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxtblo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
coneasy@126.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
网上看到的 航天炉对煤种的一般要求 煤种分析项目        数据范围 总水(AR;%)        4.5~30.7 灰分(%;MF)        5.7~35.0 含氧(%;MF)        5.3~16.3 总硫(%;MF)        0.3~5.2 总氯(%;MF)        0.01~0.41 Na2O(%;on Ash)        0.1~3.1 K2O(%; on Ash)        0.1~3.3 CaO(%; on Ash)        1.2~23.7 Fe2O3(on Ash)        5.9~27.8 SiO2(%; on Ash)        24.9~58.9 AL2O3(%; on Ash)        9.5~32.6 高热值(MJ/kg;MF)        22.8~33.1
发表于 2017-11-9 22:35:06
参与人数 2财富 +15 收起 理由
yangshaoj2005 + 5 鼓励新会员发言
wlq1970 + 10 深入讨论
学习了!
发表于 2017-11-10 21:42:29
LQ198619 + 3 积极参与
yanjie618901VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
航天炉对灰渣粘度有较高要求,因为影响到刮渣一般为5-25pa.S  还有操作温度窗口在灰渣粘度满足要求的情况下不小于50℃,一般要求大于100℃,所以对煤制的要求也是比较苛刻的,但航天炉使用与灰熔点较高的煤质,对于灰熔点高于1300℃以上的煤质,可以考虑采用。
发表于 2017-11-13 18:56:14
wlq1970 + 5 积极参与
海阔任鱼跃RNASVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
航天炉称可气化褐煤,但未见工厂采用的。褐煤含水太量高,磨煤负荷重;挥发份高,气流床反应温度高影响不大。使用榆林的烟煤煤的煤质大概是:水分15%,灰分12~20%,S:1%,挥发份30%,固定碳:47~55%,热值5400~5800大卡。使用山西无烟煤因高灰高硫高灰熔点要进行配煤工作。
发表于 2017-11-19 01:14:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195226 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
