[求助] 困惑!求救!关于氨水储罐氮封压力、饱和蒸气压问题
11.4K |6
ecusttennisVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
大神们,关于氨水储存系统有几个问题搞不明白,向老法师们求救了!氨水浓度30%,夏天温度高按40度考虑,饱和蒸气压150kpa,超过一个大气压。
1 氨水储罐氮封压力定的原则是什么?为了抑制氨水挥发,氨水储罐氮封压力是否一定要高于150kpa,否则就压不住氨水的挥发?
2 氮封压力高于氨水饱和蒸气压是否就是氨水完全不挥发了?罐内气象中氨气的分压就是0,总压力就是氮气的压力?氮封压力低对抑制挥发的影响?我也看了HG T20570.16-95 气封的设置,感觉这里面作用主要是为了防真空补气以及防止空气进入,而我这个主要是为了抑制氨水挥发,是不是不能按这个来?
3 因为该工况下氨水饱和蒸气压过高,25m3氨水储罐也不可能离地面很高,为了罐出口的离心泵不发生气蚀,目前只能将罐内氮封的压力提高到180kpa,
之前考虑罐内只是微正压,罐顶设置的是呼吸阀,现在压力过高,将配置改为开关阀和罐内压力传感器连锁,到190kpa时候卸放压力,这样设置是否合理?
4 另有一个15%工业氨水储罐,顶部出口直接连尾气吸收塔(无呼吸阀、开关阀、氮封),那没有氮封的情况下是不是就一直处于挥发状态,氨浓度越来越低导致浓度不合格?不氮封的情况下是不是要加切断阀?
写的有点乱,跪求大神们的热情解答。。。多谢!!
发表于 2017-11-9 13:05:22
goldliyang + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 ecusttennis 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
网友  发表于 2017-11-11 15:19:04       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
遇到同样的问题,期待大神回复。
使用道具
不是把压力设高了就能抑制挥发的,氨水有与浓度、温度相关的饱和压力,氨气的分压达到饱和压力就不挥发,反之就挥发,跟罐的总压无关。
氮封的目的是隔绝空气防止燃烧爆炸,后一个15的氨水没设呼吸阀,可能是通过计算这个浓度氨水的挥发程度达不到爆炸极限所以不需要设备呼吸阀(没计算过),但是挥发的氨气要吸收不能直排。
需不需要呼吸取决于储罐的承受能力,如果用耐压-0.1到1.0Mpa的储罐来装40%以下的氨水,不呼吸也行
将配置改为开关阀和罐内压力传感器连锁,到190kpa时候卸放压力,这样设置是否合理?这样高压应该没有问题,低压怎么补气呢,要是罐内液体抽完了把罐子抽瘪了怎么办
发表于 2017-11-13 10:01:10
goldliyang + 8 积极参与
网友  发表于 2017-11-13 16:35:58       最后访问IP山东省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
清城君 发表于 2017-11-13 10:01
不是把压力设高了就能抑制挥发的,氨水有与浓度、温度相关的饱和压力,氨气的分压达到饱和压力就不挥发,反 ...
谢谢大神。要氮封所以一直有氮气通的,不会出现真空。
现在问题是15%工业氨气罐没有通氮气,用泵输送时候不能加压,夏天烈日暴晒下如果算极端点的50度,15%的氨水饱和蒸气压要70kpa了,泵很容易气蚀,这个一般怎么解决啊
15%还好吧,冷冻站常运行的氨水泵、液氨泵都很正常。 操作过低温甲醇洗氨分离器的氨水输送,这个泵不常开,启动的时候比较困难,需要冷泵、排气,运行时候发热也会不打液。无非就是排气、冷泵、调流量压力,需要技术  详情 回复 发表于 2017-11-24 16:27
使用道具
猪名无VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
氨水就是容易挥发呀,没办法,要么低温保存。要么加压。
常规的氮封也不是完全阻止介质的挥发呀,主要是安全作用,至于挥发量,还得看具体物系吧
登录/注册后可看大图
发表于 2017-11-24 11:36:43
goldliyang + 8 积极参与
现在问题是15%工业氨气罐没有通氮气,用泵输送时 ...
发表于 2017-11-24 16:27:46
goldliyang + 3 积极参与
benben769VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
怎么解决了,氮封设置很高了吗
发表于 2018-6-5 22:11:20
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066657 second(s), 62 queries , Redis On. 劰载中...
