[讨论] 离心机维修
3K |12
公司离心机近期频发故障,车间共计10台其中四台发生故障,迫不得已联系厂家过来处理。
车间前期反应离心机在启动中频繁发生电流超高停车现象。观察变频器在离心机启动后电流在20-25A之间跳动,过10S左右变频器显示过载保护,停机。正常运行的其他离心机在变频启动中电流最高12A,正常后10A左右
据此判断电机负载过大,于是让车间清空离心机,空载试车,结果也是电流高,过载保护,跳车。但是手动盘车非常轻松,没有明显的卡涩、卡顿现象。
初步怀疑可能是变频器出现故障,联系变频器厂家对变频器参数进行修改,依旧如此。
再将不正常的离心机电源线倒到正常运行的离心机的变频器上,故障依旧。
因此,怀疑电机本身存在问题。厂家到场后,拆机空载转动电机(7.5kw)电流7A!!!电机严重质量问题。厂家联系重新发4台电机,进行更换,目前正在发货中...
不知道如此高的电流厂家在出厂时做没做过空载试验。离心机今年初次到公司时就偶尔发生过此类事件,由于当时车间处于试车阶段,生产负荷很低,可能没有重视此现象,后期生产负荷上来后,才发现离心机不能使用。
微信图片_20171107092641.webp 单试电机
电机和离心机转子皮带断开
检查离心机转子轴承,没有问题。
来自圈子: 化工设备与机械
发表于 2017-11-8 14:03:10
参与人数 2财富 +18 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
蓝天 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wawaxinxintaozi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我的名片坤哥50VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
那家设备
发表于 2017-11-8 16:33:54
永达  详情 回复 发表于 2017-11-8 22:00
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谁家的?好像是赛德力的,你不会是诚信的吧
发表于 2017-11-8 18:01:44
永达的,我们也有赛德力的,不过是刮刀式的。  详情 回复 发表于 2017-11-8 22:00
永达
发表于 2017-11-8 22:00:25
发表于 2017-11-8 22:00:52
duxying0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
吊袋离心机吗?
发表于 2017-11-9 09:18:49
平板密封  详情 回复 发表于 2017-11-9 09:22
平板密封
发表于 2017-11-9 09:22:47
平板密闭人工上部出料离心机
发表于 2017-11-9 14:04:53
蓝天 + 5 积极参与
my_love_jhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
7.5KW 电机空载电流6-7A话说正常的吧  你在哪里看到的规范 严重超电流了
发表于 2017-11-21 13:08:33
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
离心机制造商VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
人工上卸料
发表于 2018-11-22 16:29:37
Mr.Wang79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
离心式过滤机?
发表于 2018-12-1 22:32:59
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这样看试运应该是抽查,反正未进行%试运行!
发表于 2018-12-2 09:52:08
现在 我们 开发加强版了。。。。
发表于 2019-8-28 14:54:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235800 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
