[讨论] 液氨球罐液位测量用什么仪表
3.5K |35
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
球罐用浮球,真敢想。双法兰阻尼比较大也可以用,反正就拿几种液位计,雷达,磁翻板
发表于 2017-11-17 13:28:52
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首选肯定伺服液位计 加现场显示 成熟应用 我们建厂液氨球罐安装到现在8年 未出现任何问题 副表 我们选的差压变送器 导压管过长 冬季夏季 波动特别大 加保冷效果也不好 建议尝试下雷达(本人未用过)
发表于 2017-11-19 15:06:31
您好,请问你们现场用得是哪家的伺服液位计啊?谢谢  详情 回复 发表于 2017-12-1 08:39
刘海池VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
磁翻板完全适用
发表于 2017-11-20 09:18:57
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我们装置用的双伺服,精度高,配合罐容系统使用,要注意腐蚀问题,内部垫片必须耐氨腐蚀。
如果必须选另一种测量仪表,雷达也可以,根据罐的大小,选用不同型号的雷达。
发表于 2017-11-20 15:48:56
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液氨球罐,建议首选雷达液位计,双法兰差压也可以。如果是旧罐改造而且没有备用口的话,可以用外贴式超声波液位计。
发表于 2017-11-27 08:55:12
凹刀大侠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
磁翻板、差压、伺服马达,常规的也就这几种吧
发表于 2017-11-30 15:20:27
2010凌云VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
我所在装置5000方液氨罐用伺服液位计,精度和测量杠杆的。
发表于 2017-11-30 20:06:04
kaiser0106 发表于 2017-11-19 15:06
首选肯定伺服液位计 加现场显示 成熟应用 我们建厂液氨球罐安装到现在8年 未出现任何问题 副表 我们选的差 ...
发表于 2017-12-1 08:39:46
你好,我是E+H的厂家,www.cn.endress.com,这个是我们公司的网站, 液氨首选伺服液位计型号NMS5,可以在官方网站查找,配导播管,测量精度高, 其次可以考虑使用导波雷达液位计,但是传统的导播雷达液位计没有用  详情 回复 发表于 2017-12-3 16:38
发表于 2017-12-1 08:39:57
E+H  详情 回复 发表于 2017-12-1 21:48
先锋队VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
球罐一般比较大,如果你的设备做好了旁通管,那么最好安装一个现场磁翻板液位计;另外远传液位计可以选用导播雷达或者差压液位变送器
发表于 2017-12-1 09:10:22
不懂就学VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
好问题 学习了
发表于 2017-12-1 11:01:54
E+H
发表于 2017-12-1 21:48:09
一米阳光PTUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
其次可以考虑使用导波雷达液位计,但是传统的导播雷达液位计没有用,因为水蒸气和氨这类物质都属于极性分子,(你可以自己百度),极性分子在高温及高压情况物理特性会发生变化,介电常数会变化,那电磁波在其其中的传播速度会发生变化,所以常规的导播雷达在液氨以及锅炉的汽包中测量液位会出现虚假液位,误差大,E+H的GPC气相补偿技术的导播雷达FMP54有效的解决了该工况,且带玻璃浇注气密窥通,防止液氨泄露,
我的电话17302148628有需要可以咨询
发表于 2017-12-3 16:38:14
cedric7006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液氨球罐测量液位最好还是外贴式液位计!使用国内质量好的厂家提供的产品。我们单位就在用,效果不错!
发表于 2017-12-4 16:25:08
bruceli2599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
导波雷达不错
发表于 2017-12-6 11:52:21
带远传功能的磁翻板也不错
发表于 2017-12-6 11:53:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209904 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
