[讨论] 往复式压缩机两级压缩活塞环数不同的原因
3.5K |7
Se7en1989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
一级压缩活塞一个导向环与一个活塞环,二级压缩一个导向环四个活塞环,是因为压差的原因嘛
发表于 2017-11-2 21:43:03
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Se7en1989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是因为压力高低不一样,压力越高,需要活塞环的个数越多
发表于 2017-11-2 22:31:02
蓝天 + 10 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
主要是压差的原因
发表于 2017-11-3 14:01:40
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
九点十分VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
能不能具体点
发表于 2017-11-4 08:10:06
活塞环作用:密封气缸内的高压气体,防止其从气缸与活塞间的间隙泄露!
不难理解活塞环数量越多,说明该级压力就越大。
发表于 2017-11-4 12:14:56
蓝天 + 5 积极参与
受教了
发表于 2017-11-5 18:23:38
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/2)
压差开根号,圆整就是活塞环数量
发表于 2017-11-7 12:53:26
wawaxinxintaozi + 5 深入讨论
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
压力越高,相应的活塞环的数量就会增加。
发表于 2017-11-7 18:05:16
442159460 + 8 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
压力越高,可能泄漏量就大,需要活塞环的个数越多。
发表于 2017-11-7 19:10:28
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106932 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
