[讨论] 离心压缩机叶轮材料为什么用FV520b?
7.3K |6
dodorenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
为什么很多离心压缩机叶轮材料选用FV520b?
发表于 2017-10-30 12:59:22
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 dodoren 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
FV520B是在原FV520的基础上研制的新型马氏体沉淀硬化耐酸、耐热不锈钢,该型钢种通过Cu、Nb、Mo等强化元素在时效过程析出ε-Cu,NbC、Mo2C、M7C3、M23C6的共同作用,起到最大的强化效果。
FV520B具有良好的抗磨损性能,耐腐蚀,焊接性好,低温热处理硬化,比17-4PH的抗净间腐蚀和点腐蚀能力强,耐腐蚀能力与304相当。常用于要求生锈率低的工业及海洋环境。
发表于 2017-10-31 08:06:28
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhong127 + 4 深入讨论
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
晓雨听窗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
叶轮是压缩机做功的主要部件,具有很高的旋转速度(2000m/s-10000m/s甚至更高),由于压缩介质中的固体颗粒(大多数5-10μm的颗粒)存在,易被高速运行的气流带动,以一定速度、角度对叶轮造成固体颗粒冲蚀磨损;而压缩机叶轮的导缘只要有少量的材料冲蚀出现,0.05mm的缝隙便能引起局部失速,冲蚀继续进行引起叶轮减薄,破坏转子动平衡,造成压缩机振动,甚至引起事故。——基于以上原因选择FV520B作为离心式压缩机叶轮材料,可以较理想地减弱这种冲蚀磨损,这也业界大多选择FV520B作为高速离心式压缩机叶轮材料的主要原因。
发表于 2017-10-31 09:14:59
B0SS + 5 深入讨论
利用其高强度,以适应离心机的高转速~~
发表于 2017-10-31 12:37:55
蓝天 + 10 积极参与
dodoren楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
晓雨听窗 发表于 2017-10-31 09:14
叶轮是压缩机做功的主要部件,具有很高的旋转速度(2000m/s-10000m/s甚至更高),由于压缩介质中的固体颗粒 ...
谢谢,仅仅是抗磨蚀吗,有没有抗氢脆,氢蚀的原因。
如果仅仅是抗磨蚀其他高强材料可以使用吗比如hg785等?
发表于 2017-11-1 13:01:31
B0SS + 3 积极参与
如果仅仅是抗磨蚀其他高强材料可以使用吗比如hg785 ...
让楼主误解了,我只是强调了FV520b在高转速工况下抗冲蚀性能好(FV520B马氏体不锈钢具有高强度,高韧性,高耐磨,高耐腐蚀性等特点。焊接性能也非常的好)!
hg785主要作为锅炉汽包、波纹管等,由于其性能的局限性,目前,要运用到高速离心式压缩机叶轮上不能不大;有些风机叶轮可能在使用这种材料!
发表于 2017-11-4 00:53:07
蓝天 + 5 积极参与
晓雨听窗 发表于 2017-11-4 00:53
让楼主误解了,我只是强调了FV520b在高转速工况下抗冲蚀性能好(FV520B马氏体不锈钢具有高强度,高韧性, ...
谢谢你的回复,感觉你是高人!
HG785为什么不能应用到高速离心机叶轮?或者说叶轮材料有什么特殊要求?
发表于 2017-11-7 12:55:23
442159460 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069026 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
