[求助] 罗斯蒙特3051CG与3051CD的困惑
4.8K |24
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
请问罗斯蒙特3051CG与3051CD的区别?
现在有一个CG的校准范围是0-200Kpa的变送器,能用于CD的差压变送器0-160Kpa的孔板流量计下吗?
发表于 2017-10-30 08:45:12
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 RongshuOfDream 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +5 财富值财富
可以的
发表于 2017-10-30 08:57:08
tuzi1qVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。
发表于 2017-10-30 09:36:39
回帖奖励 +5 财富值财富
罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级
发表于 2017-10-30 09:36:59
新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
发表于 2017-10-30 09:37:53
回帖奖励 +5 财富值财富
灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
发表于 2017-10-30 09:38:37
屁话太多,糖屎葫芦 。。。  发表于 2017-10-30 18:39
回帖奖励 +5 财富值财富
把CG量程改为0-160Kpa就行了。
发表于 2017-10-30 09:50:21
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +5 财富值财富
可以的,只要把CG量程改一下就行
发表于 2017-10-30 10:30:01
RongshuOfDream楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
tuzi1q 发表于 2017-10-30 09:38
灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线 ...
你这是在复制说明书?
发表于 2017-10-30 12:10:10
谢谢大家的回复! 具体CD CG又啥区别呢? 一个差压?一个表压? 怎么理解?
发表于 2017-10-30 12:10:47
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
自古评论出人才呀,看了上边评论我也是醉了。3051CG和3051CD都属于罗斯蒙特3051系列变送器,都属于共平面。但是3051CG是测量压力的,3051CD是测量差压的,型号不一样,仪表自身配置的硬件零件也是不一样的。过程借口数量就不同,差压的两个,压力的一个。像你说的那样,虽然量程可以改,但测流量的必须是差压,所以你说的不可以
发表于 2017-10-30 13:37:28
随便找两台不同的变送器实物对比一下就一目了然了
发表于 2017-10-30 13:40:13
3051CG测的是表压,负压侧连接大气,负压侧耐压等级较低。
3051CD测的是差压,负压侧连接工艺流程,负压侧耐压等级较高。
CD可以替代CG,CG要依据实际工况看能不能代替CD。
发表于 2017-10-30 15:06:14
3051CD测的是差压,负压侧连接工艺流程,负压侧 ...
回答专业!!!
请问您觉得CG假如测中压蒸汽可以吗? 估计两侧压力在3.6Mpa
发表于 2017-10-30 15:27:30
ゞ①點ゞ 发表于 2017-10-30 13:37
自古评论出人才呀,看了上边评论我也是醉了。3051CG和3051CD都属于罗斯蒙特3051系列变送器,都属于共平面。 ...
让你说的蒙圈了,CG的这台变送器过程接口是两个啊 目前我已经在装好了 正常使用
发表于 2017-10-30 15:44:13
那不可能,CG是压力,出厂只有一个过程接口。如果像你说的,你已经正常用了,而且的确是两个过程接口,那只有两种可能:一,你们同事有人动过仪表,自己重新拆装,重新组装过;二:你们的买到的仪表被人动过手脚。反正肯定是被人动过手脚,具体哪个环节不好说,说的严重夸张点,你这是假表。哈哈,支持原厂正品
发表于 2017-10-30 16:00:43
我现在没有图片给你看,网上找了几张,和阀组的,法兰不能看到下边接口数量,阀组可以,和法兰是一样的,你自己看一下。
发表于 2017-10-30 16:44:14
我再多说一些,CG测的是压力,就只有一个接口,CD测的是差压,带有两个接口。仪表本身硬件组成就不同。如果除CG&CD区别其他型号都一样的话,那么CD仪表的整体工作压力要远远大于CG仪表,而并不是单单负压侧。
发表于 2017-10-30 16:55:46
像你那台量程0-200和160的,型号应该是3051CD3或CG3,测量3.6MPa的中压蒸汽流量,不单单要考虑压力,还要考虑管道产生多大差压,比如只有10kPa的差压,那罗斯蒙特技术人员是不会给你选CX3的。罗斯蒙特测量流量的只要压力不是特别特别大,都可以满足要求,主要要看有多大差压。综合去选一个合适的型号。你的差压在160的话是meiwenti
发表于 2017-10-30 17:03:02
谢谢!谢谢!回答的非常详细了!!!
我再好好看看你的回复!!!
总之感谢!
发表于 2017-10-30 20:14:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090712 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
