[求助] 流量计选型 贸易结算
5.4K |36
ぇ网络の家族VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我公司准备供热改造,出口母管流量计参与贸易结算,希望各位大神推荐一下.
具体参数如下:
压力:1.7MPa
温度:280℃
介质:过热蒸汽
安装方式:水平安装
精度:1.5或者更高
量程:150t/h
我公司要求如下:
1、因为出口表计参与贸易结算,流量计需要每年送检一次,选型最好装拆方便(本体也送检)
2、供热改造完后用户数量不确定,流量计选型需要宽量程比。
3、维护量小
4、供热方与用户方到时会各装一块流量计,型号相同。所以误差不能大,以免产生贸易纠纷。
5、不选用涡街型,因为我厂现在用的就是涡街流量计,每年对流量计本体磨损大,送检容易不合格。
发表于 2017-10-29 16:57:39
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zhengpeichun + 5 发起议题
tiandiyixian + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 ぇ网络の家族 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用质量流量计如何?
发表于 2017-10-29 17:03:33
质量流量计,优点你也得说一下啊。如果满足我上面的要求,也可以考虑的。  详情 回复 发表于 2017-10-30 17:54
tiandiyixian + 2 积极参与
上述要求选择流量计可能有些难:
1、孔板、喷嘴类拆下送检不好办,量程比小。中等精度
2、涡街你们认为不行。中等精度。实际上涡街是比较合适的,你们在用的磨损是不是口径选小了。
3、涡轮等有可动部件的蒸汽上不太合适。中高精度
4、阿牛巴、威力巴可以 询一下看看是否适用。精度让厂家提供
供参考
发表于 2017-10-29 20:01:53
1、孔板、喷嘴类的,今天我问了一下兄弟电厂,他们都是只校验变送器,本体不送,但量程比小,而且孔板压损比较大。 2、不用涡街,是因为我厂现在用的就是横河牌的,DN300. 今年送检的时候不合格,返厂修理发现里面  详情 回复 发表于 2017-10-30 17:59
参与人数 2财富 +13 收起 理由
zhengpeichun + 5 深入讨论
tiandiyixian + 8 深入讨论
其实最合理经济的是带温压补偿一体化的涡街流量计。节流件量程范围窄,质量价格偏高。
发表于 2017-10-30 06:32:01
tuzidiandengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
最经济的选择是一体化孔板,你要着重考虑其他因素,阿牛巴是个不错的选择,罗斯蒙特的产品精度已经做到贸易计量级别
发表于 2017-10-30 08:04:33
阿牛巴流量计,大量程的,在安徽有没有电厂在用的啊?  详情 回复 发表于 2017-10-30 18:17
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果不选涡街,那可以选平衡孔板或者罗期蒙特啊牛巴
发表于 2017-10-30 09:02:41
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以考虑用喷嘴流量计或阿牛巴,两家选用同样的仪表测量。
发表于 2017-10-30 09:09:44
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tongtong_HHKQ + 1 热心助人
jl1502VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
设置贸易结算的话,最好还是质量流量计吧,维护量小,精度高,就是价格贵了些
发表于 2017-10-30 09:11:51
质量流量计测量蒸汽?呵呵  详情 回复 发表于 2017-10-31 14:24
贸易结算,看到有用罗斯蒙特一体化孔板的,3051S系列,一次元件为孔板、平衡流量计、阿牛巴。德尔塔巴作为一次元件测蒸汽流量的也看到过,没注意精度如何。
发表于 2017-10-30 10:01:35
哪种好?  详情 回复 发表于 2017-10-30 18:18
丁小帅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
管段式差压流量计,比如孔板, 喷嘴都可以
发表于 2017-10-30 11:32:42
山野。总统VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
孔板就行。拆装,送检最方便。体积小。
发表于 2017-10-30 15:16:20
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ぇ网络の家族楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
HP0377 发表于 2017-10-29 17:03
用质量流量计如何?
发表于 2017-10-30 17:54:18
匆匆的过客 发表于 2017-10-29 20:01
上述要求选择流量计可能有些难:
2、涡街你们认为不 ...
2、不用涡街,是因为我厂现在用的就是横河牌的,DN300. 今年送检的时候不合格,返厂修理发现里面发生体铜损大,修理费7000+.领导很不满意。。。。。
3、阿牛巴我厂用过,误差大。威力巴暂时还不清楚。。。
发表于 2017-10-30 17:59:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
Qinhaozhi + 1 参考性高
tuzidiandeng 发表于 2017-10-30 08:04
最经济的选择是一体化孔板,你要着重考虑其他因素,阿牛巴是个不错的选择,罗斯蒙特的产品精度已经做到贸易 ...
发表于 2017-10-30 18:17:36
ssln123 发表于 2017-10-30 10:01
贸易结算,看到有用罗斯蒙特一体化孔板的,3051S系列,一次元件为孔板、平衡流量计、阿牛巴。德尔塔巴作为 ...
哪种好?
发表于 2017-10-30 18:18:41
ぇ网络の家族 发表于 2017-10-30 17:59
1、孔板、喷嘴类的,今天我问了一下兄弟电厂,他们都是只校验变送器,本体不送,但量程比小,而且孔板压 ...
既然这样,建议你选孔板或喷嘴,订货时要求压差尽量小。增加用户后可以修正计算继续使用;如果差距过大,而管道不变时,重新订一个孔板片或喷嘴,计算时要求差压同原来相近即可,其他不换。
发表于 2017-10-30 18:20:50
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
质量流量计测量蒸汽?呵呵
发表于 2017-10-31 14:24:34
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
使用最多最准的是涡街,量程比大,稳定,不容易零漂。我们用了几十台十几年了,怎么可能磨损呢?国产?如用涡街,只用横河,其它都不要用。缺点是要用到300口径,重检定不易。我不知道你说的磨损是否选材可以考虑下,然后是疏水不合格,过热蒸汽应该不会磨损到严重影响精度,其实蒸汽整体有个2级精度已经很理想了。不要相信牛吹的
实在不想用涡街,最好选择喷嘴(价便宜、不容易磨损、符合检定规范。),其次标准孔板(价便宜、稍容易磨损、符合检定规范。)。其它都不行:
1、我们用过进口阿牛巴,不行:(无论什么差压流量计,)压差小的一律不用不选,相信我没错的。这个我们理论核算、用其和涡街串联阿牛巴测试过证明过。
2、平衡孔板、阿牛巴、德尔塔巴等都不符合检定规范,不信你可以问权威计量院。
3、喷嘴设计要方便拆装,最好金属密封。双方采用同样设计同样厂家。
发表于 2017-10-31 14:51:25
去了几家电厂,感觉A+K平衡流量计不错。 喷嘴量程比小,小流量测不到。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-8 17:42
我们现在用的就是横河的涡街流量计。当初拿到省计量院检定不合格。(空气标定),返厂修理后发现流量计本体内 发生体铜损大。厂家回复时说在高温蒸汽介质的情况下,精度偏差不大,不影响实际测量,关键问题是我们需  详情 回复 发表于 2017-11-8 17:40
shyg0813 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325720 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
