[原创] 关于“极度、高度及液化石油气介质管法兰规定”的由来
46.6K |256
xingxing2015VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习学习
发表于 2020-2-26 16:50:54
jinyuehuachaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
来好好学习下
发表于 2020-3-2 22:24:42
kareale88 + 3 积极参与
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
好像是西安的球罐下面的法兰漏了,液化气出来爆了,死了人,造成人群逃亡。
发表于 2020-3-3 12:52:10
kareale88 + 5 积极参与
xuesh_0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
好吧,回复看2F
发表于 2020-3-3 14:12:03
君子坦荡荡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看看学习一下
发表于 2020-3-3 14:34:52
八一路大白_MJKNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
过来学习一下
发表于 2020-3-8 10:50:34
c_sorryVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
如果一个0.2MPA设计压力,150℃的设计温度,高危介质,7000直径,设备法兰需要做成长颈对焊吗
发表于 2020-3-9 22:04:00
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
SDHZZXM 发表于 2017-10-31 15:08
对照该通知,TSG 21-2016怎么没有对密封面的要求?能否选用RF型密封面?
学习   学习
发表于 2020-3-10 08:22:35
愿听高见
发表于 2020-3-10 08:24:36
Spider-ManVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习啊哈
发表于 2020-3-10 08:56:14
fujz1209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
学习一下
发表于 2020-3-17 14:29:38
明日的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主可否帮忙分析下:对于极度和高度危害的介质的法兰密封面,是凹凸面+带内强环的缠绕垫/波齿垫好?还是RF+带外加强环的缠绕垫好?
发表于 2020-3-17 17:20:44
这个问题以前有海友讨论过,毕竟在之前98版的球罐标准中,强制规定了要“凹凸面”法兰,但为了迎合容规的规定,所以2014版的球罐也随之改变了这个规定,更改为“带颈对焊法兰”。 所以个人认为从容规的规定来说,首  详情 回复 发表于 2020-4-10 11:16
xudong318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
发表于 2020-3-23 14:25:41
学习了!
发表于 2020-3-23 14:25:56
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
耳熟能详,但不知由来
发表于 2020-4-10 08:00:10
段升阳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
小学生来报道,学习了
发表于 2020-4-10 09:46:12
豆蔓楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
明日的记忆 发表于 2020-3-17 17:20
楼主可否帮忙分析下:对于极度和高度危害的介质的法兰密封面,是凹凸面+带内强环的缠绕垫/波齿垫好?还是RF ...
所以个人认为从容规的规定来说,首选还是RF+内外加强环,无法采用的设计者自行决定(此时才选凹凸面+内加强环)
发表于 2020-4-10 11:16:04
明日的记忆 + 2 热心助人
fjfhsnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
来看  学习学习
发表于 2020-4-10 11:27:58
豆蔓 发表于 2020-04-10 11:16
这个问题以前有海友讨论过,毕竟在之前98版的球罐标准中,强制规定了要“凹凸面”法兰,但为了迎合容规的规定,所以2014版的球罐也随之改变了这个规定,更改为“带颈对焊法兰”。<br />所以个人认为从容规的规定来说,首选还是RF+内外加强环,无法采用的设计者自行决定(此时才选凹凸面+内加强环)
感觉容规在这里对密封面的型式好像规定的不太清楚,突出强调了"长径对焊法兰,带加强环缠绕垫,专用高强螺栓",并没有进一步明确密封面必须采用的型式,垫片是必须内外都带加强环还是内加强环的也可以等,从14版球罐中取消凹凸密封面的强制规定来看,应该是推荐RF+内外环缠绕垫,谢谢解答~
发表于 2020-4-10 11:56:04
看看出处
发表于 2020-4-10 15:14:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.281575 second(s), 178 queries , Redis On.
