[求助] 泵的流量通过入口调节可以吗?
7.3K |46
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
泵的入口处是压力最低的部位,也是液体最容易发生气化的部位,一旦发生气化,对于泵来说就是发生了气蚀。所以如果关闭入口阀门的话,会造成泵在运行中入口压力更低的现象出现,那样更容易发生气蚀。
发表于 2018-10-26 08:39:04
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
调节流量只能是通过泵出口阀门进行。从来没有调进口阀门一说的,想想“水泵在正常转速下正常出水,进口却没有足够的水补充,自然会产生汽蚀了”
发表于 2018-10-26 08:58:50
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
denglv456 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不知楼主所说的是不是离心泵???
可以看看汽蚀的定义:当离心泵叶轮处压强小于液体的饱和蒸汽压时,液体开始气化,产生大量气泡。当汽泡随流体流进入高压区,汽泡在高压液体的作用下,迅速凝结而破裂。此时,流体以极高的流速向气泡原先占有的空间冲击,形成局部的水力冲击。当装置汽蚀余量(即有效汽蚀余量,与管路特性有关)小于泵的必需汽蚀余量时就会发生汽蚀了。
从定义可以看出汽蚀是与叶轮处的压强有关的,而泵的入口压强又与泵入口管路有关,不过泵在设计的时候都会考虑泵入口和出口压力,保证整个泵系统的有效运行(可参考伯努利方程)。当关小入口阀门也就意味着增加了管路阻力,入口管路的装置汽蚀余量(有效汽蚀余量)变小了,当小于泵的汽蚀余量时也就会发生汽蚀了。
参考公式:NPSHa=Pc/ρg-Hg-Hc-Pv/ρg,ρ是密度,g是重力加速度,Hg为吸上高度。Hc管路损失(本例就是增大了管路损失),Pv介质的汽化压力(绝对压力)。
发表于 2018-10-28 13:12:06
参与人数 4财富 +26 魅力值 +1 收起 理由
156026692 + 10 + 1 深入讨论
3983596_FPPZ + 6 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
张亚龙42VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
相对来说离心泵没有通过入口来调节流量的,因为入口限量,造成高速运转的叶轮里面没有填满液体。造成气蝕
发表于 2018-10-28 18:40:44
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
秦风麒麟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
密封·圈 发表于 2017-10-27 08:55
对呀为什么没入口的呢
入口调节容易产生气蚀现象!有关气蚀的解释可以参考化工原理课本里泵的章节进行学习
发表于 2018-10-28 23:59:17
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
海风9999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
通道变小,流速增大,压力降低,容易气化
发表于 2018-11-7 14:50:46
156026692 + 5 积极参与
芝士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海风9999 发表于 2018-11-7 14:50
通道变小,流速增大,压力降低,容易气化
这个解释不合适,阀门处的通道降低,流速增大,但是阀的前后流速是一样的,不会因为流速的变化造成泵进口的压力降低。应该还是前面几位说的,阀门的存在导致了能量的损失
发表于 2018-11-29 16:35:03
参与人数 3财富 +11 收起 理由
156026692 + 3 鼓励新会员发言
3983596_FPPZ + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
NPSHa减小了
发表于 2018-11-29 21:16:36
参与人数 3财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载3.816984 second(s), 118 queries , Redis On.
