[求助] 泵的流量通过入口调节可以吗?
7.3K |46
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不是所有的泵都用出口控制流量。只有离心泵必须用出口控制流量。因为造成离心泵气蚀的很重要的一个原因就是泵入口管道阻力过大,使泵吸入口的压头低于液面处的压头,在叶轮离心力产生的负压的作用下气化导致气蚀,比如泵入口过滤网部分或全部堵塞。为了尽可能减少液面至泵入口的压头损失,大多泵入口管道都要比出口管道粗。如果离心泵采取泵入口来控制流量就可能造成这种情况。但也不是绝对的,有些迫不得以的情况下也可以用离心泵入口控制流量,但不得使泵入口压头损失超过离心泵的气蚀余量。想要深入了解的话就去学一学离心泵的性能曲线,浏览器搜索离心泵的气蚀。
发表于 2017-10-27 15:35:36
好的谢谢啦 很详细  详情 回复 发表于 2017-10-27 19:28
参与人数 2财富 +13 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 深入讨论
B0SS + 8 深入讨论
xiaoyao5188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
入口怎么调节啊,还能关死入口阀吗?入口流量低 ,压力低于饱和蒸气压,很容易介质汽化
发表于 2017-10-27 16:52:00
3983596_FPPZ + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
没有说明白是什么泵,离心泵是调节出口阀的。
发表于 2017-10-27 17:33:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
密封·圈楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
logologo 发表于 2017-10-27 15:35
不是所有的泵都用出口控制流量。只有离心泵必须用出口控制流量。因为造成离心泵气蚀的很重要的一个原因就是 ...
好的谢谢啦 很详细
发表于 2017-10-27 19:28:47
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不可以用进口阀门调节流量,会增加进口阻力,叶轮中心处压力降低,介质沸点降低,易造成汽蚀现象.
发表于 2017-10-27 20:30:28
参与人数 2财富 +6 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
入口节流会造成压力损失,阀后的压力降低,会造成少部分物料汽化。
发表于 2017-10-29 09:24:52
参与人数 2财富 +6 收起 理由
B0SS + 3 积极参与
离心泵要想能使用必须满足装置气蚀余量NPSHa要大于泵的必须NPSHr,泵做出来了,只要转速不变(叶轮损坏不算),这个泵的NPSHr就定下来了。NPSHa=Pc/ρg-Hg-Hc-Pv/ρg。Pc液面上的压力(绝对压力),ρ是密度,g是重力加速度,Hg为吸上高度,倒灌时取负值。Hc管路损失,Pv介质的汽化压力(绝对压力)。当关闭入口阀门,就是增大了Hc管路损失,而其他的参数不变。NPSHa就会变小,当NPSHa小于等于NPSHr时就会气蚀。
发表于 2017-10-29 14:41:22
B0SS + 5 深入讨论
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
密封·圈 发表于 2017-10-27 14:41
那意思是30%以上可以是吗?
根据泵所输送介质不同,最低阀门开度也不同,只要短时间内介质没有在泵内汽化就可以。我这里有台泵才达到额定流量的1/6,有气蚀发生,震动声音都不好,出口管线内有气泡破裂的声音,不过工艺无法变更,也就那样用了!一句话拼设备呗。
发表于 2017-10-30 07:11:20
3983596_FPPZ + 5 热心助人
B0SS + 5 深入讨论
建议看下物理化学书。
发表于 2017-10-30 11:01:46
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
通过变频器调速可以控制流量啊,调节进口流量大小容易产生吸空现象 ,不行的
发表于 2017-10-31 11:43:01
3983596_FPPZ + 3 鼓励新会员发言
Prague_SMGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
肯定是不能用入口调节流量的,发生气蚀有可能入口过滤器堵了,也有可能是输送的物料气化了,跟你输送的物料有关系,要知道物料的饱和蒸气压。
发表于 2017-11-3 17:32:07
松涛明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果必须在30%流量左右进行调节,说明楼主的泵流量选大了,建议重新选泵,毕竟长期在低流量点运行,极易对泵造成汽蚀,且功耗又大,长痛不如短痛。
发表于 2017-12-22 18:51:41
参与人数 2财富 +8 收起 理由
3983596_FPPZ + 5 鼓励新会员发言
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
容积泵进口调节;离心泵出口调节,吃得少,吐的多,泵体内有真空,介质沸腾,噼里啪啦,
发表于 2018-1-11 06:35:10
参与人数 2财富 +6 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
通常都是通过出口调节流量的吧
发表于 2018-1-13 16:04:29
参与人数 2财富 +7 收起 理由
3983596_FPPZ + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
泵,入口节流会导致入口绝压下降,会降低与必须汽蚀余量的差值,会导致液体气化产生汽蚀或者气缚~~~~~~~~~
发表于 2018-1-13 17:18:03
参与人数 2财富 +7 收起 理由
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
调入口是,由于进泵流量减小,造成泵入口达到介质的饱和蒸气压。介质都变成气相了。当然气蚀了。还会损坏机械密封的
发表于 2018-1-13 21:49:55
3983596_FPPZ + 6 鼓励新会员发言
wangbao030119VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你的标题太宽泛了。建议了解常用泵的工作原理,比如离心泵,活塞泵,之类的。
发表于 2018-1-14 00:55:41
3983596_FPPZ + 5 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
聚宝盆一 发表于 2017-10-27 09:01
气泵有用入口调节流量的。
你说的是气动泵吗?气动泵可以通过调节供气压力或供气流量来调节泵流量,而不是通过调节泵入口流量调节泵流量的。
发表于 2018-10-24 08:01:10
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
入口液体对于泵来说是吸入,关闭入口阀,出口阀不动,你可以直观的理解为:叶轮有能力要,入口偏不给,叶轮对入口吸力变大,入口真空度增大,压力下降,本来入口压力就是低压区,压力一再降低,叶轮入口的液体就局部微观汽化了,宏观的汽蚀就发生了,做汽蚀余量试验就是依照这个原理做的。
发表于 2018-10-24 10:17:51
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
ouyeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对于离心泵,没有通过调节进口阀门调节流量的,(风机可以通过进口调节流量),进口节流会降低装置的有效空化余量,导致泵头上的液体容易发生气化继而发生汽蚀。
发表于 2018-10-24 14:54:13
参与人数 3财富 +15 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.186621 second(s), 205 queries , Redis On.
