催化燃烧(RCO)颗粒贵金属催化剂使用说明
6.9K |0
跳转到指定楼层
lxf545171976VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP浙江省
简介--为了更有效、合理地利用有机废气净化(催化燃烧)催化剂高活性、高净化率、耐高温及长使用寿命等特点,在具体使用过程中谨请注意以下各操作事项:1.   颗粒型有机废气净化(催化燃烧)催化剂活性组份分布在颗粒表面,所以在填装催化剂时,要将催化剂紧密压实,防止在使用过程中产生催化剂颗粒“沸腾”现象,使催化剂表面磨损脱落,影响催化剂使用活性和寿命;2.   尽可能避免引入明显的尘埃,可有效预防催化剂孔道的堵塞;3.   每次设备开机前,首先使用外加热的方式通入无废气的新鲜空气预热催化剂床层,使床层温度高于可燃物起燃温度50℃左右,循环半小时以上,然后逐渐通入废气;4.   绝对禁止当催化剂床层温度低于可燃物起燃温度时引入有机废气,不然极易使催化剂中毒失效及反应器出现“闷死”现象;5.   催化剂的最佳使用范围在400~700℃,尽可能避免使催化剂长时间处于700℃以上高温;6.   停车时必须先切断废气源,绝对禁止在切断催化床层的加热电源后且温度已低于所要求的预热温度时继续通入废气。切断废气源后继续加热催化剂床并通新鲜空气吹扫催化剂床层半个小时以上,避免急冷,满足要求后方可完全停 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-10-26 15:53:57
上一篇:活性炭厂在处理废水中的应用有哪些
下一篇:废气中的油,大家都是怎么处理的?!
参与人数 2财富 +6 收起 理由
往复随安 + 1 同意你的观点
zjing80 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lxf545171976 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077256 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
