活性炭厂在处理废水中的应用有哪些;苏州跃融活性炭有限公司;现阶段经济发展的同时,又一个问题影响到大家;就是环保问题急需每个大中型企业要解决的问题;水污染防治已成为我国最紧迫的环境问题之一。水污染的处理有多种方法,其中吸附法是采用多孔性的固体吸附剂,利用同一液相界面上的物质传递,使废水中的污染物转移到固体吸附剂上,从而使之从废水中分离去除的方法。 活性炭在污水处理中的应用有哪些: 活性炭吸附法处理染料废水; 活性炭对染料废水有良好的脱色效果.酸性品红废水的脱色最容易,碱性品红废水次之,活性黑B 133废水最难.染料废水的脱色率随温度的升高而增加,pH值对染料废水的脱色效果没有太大的影响。在最佳的吸附工艺条件下,酸性品红、碱性品红和活性黑B133染料废水的脱色率均超过97%,出水的色度稀释倍数不大于50倍,COD小于50mg/L,达到国家一级排放标准。考虑到分离出的活性炭仍具有部分吸附能力,而且活性炭价格贵。因此,可以利用这些活性炭处理染料废水使其达到较低的中间浓度,然后再用新的活性炭使处于中间浓度的染料废水达到排放标准,以便减小成本。
含有芳香化合物等有毒难降解污染物的废水,因其结构稳定,可生化性差,常规处理方法难以致效,成为当前我国水处理领域重点需要解决的技术难题。高级氧化技术和活性炭吸附则是研究较为广泛的两种处理方法。 活性炭处理含铬电镀废水;含铬电镀废水的处理方法很多,主要有化学沉淀法、活性炭法、电解法和膜处理法等活性炭法中以粉煤灰活性炭为吸附剂、还原剂对含Cr (Ⅵ)的电镀废水进行了处理。pH值对吸附量和去除率有较大影响, pH值为3左右时吸附量达到最大,Cr (Ⅵ)去除效果最好, pH值过高或过低时,粉煤灰活性炭对Cr (Ⅵ)的吸附能力较低。吸附时间对吸附量和去除率有一定的影响,随着时间延长,吸附量和去除率均增大,当时间为1.5h时,吸附基本完全,时间进一步延长,吸附量和去除率虽然增加但不明显。
