[讨论] 大家看看这个齿轮是胶合吗?
3.1K |11
qaz@wsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
如题,这是齿轮,怎么造成的,如何处理?大家给个建议。
发表于 2017-10-26 15:03:29
参与人数 2财富 +18 收起 理由
442159460 + 8 发起议题
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 qaz@wsx 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
轴偏心跳动照成的,变速箱振动是不很大?
发表于 2017-10-27 09:28:12
蓝天 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
你这应该是减速机,齿轮应该是被人为修复过。
发表于 2017-10-28 07:18:05
蓝天 + 5 积极参与
qaz@wsx楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
聚宝盆一 发表于 2017-10-27 09:28
轴偏心跳动照成的,变速箱振动是不很大?
轴偏心,为什么只有这几个齿损坏?振动不大。
发表于 2018-1-2 09:38:43
442159460 + 5 积极参与
类似于减速机。齿轮没有修复过。
发表于 2018-1-2 09:39:35
442159460 + 5 积极参与
qaz@wsx 发表于 2018-01-02 09:39
类似于减速机。齿轮没有修复过。
那就是应该油系统控制有问题
发表于 2018-1-2 10:48:16
442159460 + 5 积极参与
类似于减速机。齿轮没有修复过。
那就是应该油系统控制有问题
发表于 2018-1-2 10:48:18
442159460 + 5 积极参与
啮合不正确、齿面受力不均,检查两轴的平行度、中心距、齿侧间隙等。
发表于 2018-1-2 21:09:15
442159460 + 5 深入讨论
发表于 2018-1-2 21:09:19
只有3齿出现磨损(注意是磨损)~~~且磨损位置不同,磨损程度不同,磨损痕迹不同~~~~~大概率是运行过程中齿面异物夹带后磨损~~~~在配对齿轮的对合齿上也应有痕迹~~~用红丹粉或者其他痕迹追溯剂涂抹之后,盘动齿轮轴,看看接触面再说怎么处理吧~~
发表于 2018-1-3 09:35:25
蓝天 + 5 积极参与
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这种状况修复了效果也不能太好
发表于 2018-1-15 16:06:13
442159460 + 2 积极参与
清风幻影 发表于 2018-1-15 16:06
这种状况修复了效果也不能太好
说的真对。把磨损的地方打磨干净,开起来,还是有异音。
发表于 2018-11-6 07:35:21
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123236 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |
