[控制系统] 用手操器修改仪表参数在现场仪表测,还是DCS柜内修改好?
1.7K |10
这两种方式区别如何
发表于 2017-10-25 11:50:18
budaoweng123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 公子小白685 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这两种方式的效果是一样的,不过在DCS柜修改,接线端子比较多,容易出错。
发表于 2017-10-25 13:17:42
如果现场是防爆场合或者可能有有毒有害气体存在,最好还是在DCS机柜室内修改。
不过,在现场该不会出错,一块表对应一个信号。中控室端子太多,有可能拆错线,或者运气差碰到固定不牢靠的线导致停车。
总之干活小心些,处处都是雷。
发表于 2017-10-25 13:32:52
jewel83VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
效果一样,一般不允许在DCS侧,一是容易搞错,二是容易其它设备接线故障。
发表于 2017-10-25 14:43:06
有时候现场仪表侧不具备条件哦  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:07
有时候现场仪表侧不具备条件哦
发表于 2017-10-25 16:07:32
奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
两种都可以,如果现场为防爆区,仪表无法开盖,或是比较高的,也可以在控制室改。
发表于 2017-10-26 09:12:41
GernVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厂里一般都在DCS室修改的,正如楼上所说,现场的条件很多都不是太好,有的太高、有的不安全
发表于 2017-10-31 16:44:57
xiao1988711VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
二者皆可,根据实际情况和现场需要选择在哪儿修改
发表于 2017-11-2 11:04:19
kenshow111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
要是多台仪表批量修改,比如调试时,在机柜侧修改更方便。但是设备正常运行时,除非现场环境不允许外,在现场修改最好,机柜上容易搞错并且线路松动或保险之类接触不好,容易出问题。
发表于 2017-11-2 12:29:07
budaoweng123 + 5 深入讨论
你就修改变送器参数,哪有这么多的规矩。只要作业时能保证不会影响其他仪表的正常工作且能正确地将参数修改正确就OK了,其他可便利行事。
发表于 2017-11-2 14:35:58
konglong241VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好去现场
发表于 2017-11-2 19:53:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263382 second(s), 107 queries , Redis On. | 网站统计 |
