[求助] 请问,这台隔膜计量泵出口的小圆包是什么,有什么用途?
5.2K |34
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图!
发表于 2017-10-23 23:13:53
参与人数 3财富 +23 收起 理由
追梦人 + 14 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
沙漠胡杨 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
红领巾微扬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
稳压作用吧,计量泵一般都是有脉冲的
发表于 2017-10-23 23:39:24
参与人数 2财富 +16 收起 理由
chengkang + 10 鼓励新会员发言
沙漠胡杨 + 6 热心助人
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
气囊阻尼器,作用是消除容积式泵的管路脉动及消除系统的水锤现象~~  详情 回复 发表于 2017-10-24 13:37
沙漠胡杨 + 3 积极参与
蓄能器
发表于 2017-10-23 23:44:34
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chengkang + 5 鼓励新会员发言
沙漠胡杨 + 3 积极参与
哦!第一次见!
发表于 2017-10-23 23:49:08
少艾——南京VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP日本
冲程泵出口稳流的阻尼器!
发表于 2017-10-24 00:26:33
参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠胡杨 + 5 积极参与
咖啡丶豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
蓄能器,也可用于排空泵内气体
发表于 2017-10-24 07:16:15
参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠胡杨 + 5 积极参与
人生旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力缓冲的吧?
发表于 2017-10-24 08:21:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠胡杨 + 3 积极参与
qmqqmqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
阻尼作用,吸收高峰,低谷释放,平稳输出压力。
发表于 2017-10-24 08:26:21
对头  详情 回复 发表于 2017-10-25 11:34
参与人数 2财富 +16 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
沙漠胡杨 + 6 积极参与
应该是缓冲罐,稳定压力的作用
发表于 2017-10-24 08:30:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
chengkang + 10 深入讨论
沙漠胡杨 + 5 积极参与
种花的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
蓄能罐。往复式压缩机出口经常看到。
发表于 2017-10-24 08:42:58
参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠胡杨 + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
阻尼器管线上有,看着像回油器,那根管子出来的应该是液压油。
发表于 2017-10-24 09:45:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
chengkang + 5 深入讨论
沙漠胡杨 + 3 积极参与
chen137014_XENOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个不清楚到底是怎么用途,按照我公司的密度计来说,也有类似的装置,主要是去除气泡,你这个有回路的话还可以解释除气泡,应该是阻尼作用吧。图示下面的瓶子,除气泡 304.webp
发表于 2017-10-24 10:43:52
你图片中的部件脱气为主,然后才是一部分的阻尼作用!  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:47
442159460 + 8 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
脉动阻尼器(蓄能器),有这两种叫法。我们单位隔膜泵出口都有这个,有稳定输出压力的作用。里面一般是胶皮囊(材质根据介质选用),上面的小帽子是给皮囊充压的单向阀,应该有阻尼器专用的充装工具,充装工具都是随机带的(如果合同里没谈到这个就不一定了)。
发表于 2017-10-24 11:10:31
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
稳流的阻尼器
发表于 2017-10-24 12:42:14
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
部件名称:脉动阻尼器
名称解释:脉动阻尼器通常也被称为脉冲阻尼器、脉动缓冲器、脉动缓冲罐或蓄能器,是利用气体(氮气或空气)的波意耳定律(P1V1=P2V2)来蓄积液体的原理工作的。当管路压力升高时,液体进入脉冲阻尼器,由气囊阻隔的气体被压缩; 当压力下降时,压缩气体膨胀,进而将脉冲阻尼器内的液体压回管路。脉动阻尼器是消除管路脉动的常用元件,是容积泵(如计量泵、气动双隔膜泵、活塞泵、柱塞泵、蠕动泵及软管泵等)必须配备的附件。脉动阻尼器能够平滑由容积泵引起的液体脉动,减缓系统管路振动和噪声,防止系统出现水锤现象。
工作原理:在泵排出液体中,液体进入脉动阻尼器的液腔,压缩气囊中的气体从而吸收振动,当泵变换行程时,出液管中压力减小,气囊内的气体膨胀并推动液体流回到管道中,这个过程能消除系统99%的脉冲和振动。
常用分类:分为压缩惰性气体缓冲式和无移动部件式,其中压缩惰性气体缓冲式又分为膜片式和气囊式等,无移动部件式分为金属结构式和陶瓷结构式等:
功能(Benefits)
  • 无论是活塞泵、柱塞泵、气动隔膜泵、蠕动泵、齿轮泵或是隔膜式计量泵,安装在泵出口位置的SENTRY®脉动阻尼器能消除几乎接近99%的脉冲和振动,使得液流平稳。
  • 保护管道、阀门、接头、流量计及其他仪表免受脉冲、振动、气穴、热膨胀及水锤的破坏。
  • 在加药、混合或比例投加过程产生稳定和连续的流动。
  • 确保在线测量仪表的准确性、重复精度及使用寿命。
  • 在喷涂设备应用中能使原料喷洒更均匀。
  • 能够减少产品的扰动、起沫、溅泼和降解。
  • 为阀门或其他设备的紧急关闭提供液力缓冲。
  • 提供比间断流动更加节能的持续稳流。
  • 蓄能作用
特点(Features)
  • 各种大小适用于出液口尺寸为1/8" - 6"的所有容积泵
  • 设计简单可靠,安装快捷
  • 在线维护方便
  • 可提供的常用压力最高可达4000 PSI (276 BAR)
  • 可提供的常用温度范围为-51°C ~ +205°C
  • 可提供的定制产品,最高容量378.5L,压力高达1724bar
  • 壳体材料可由各种耐化学腐蚀材料制作
  • 气囊可满足最具腐蚀性场合的应用
发表于 2017-10-24 12:46:26
蓝天 + 10 积极参与
chen137014_XENO 发表于 2017-10-24 10:43
这个不清楚到底是怎么用途,按照我公司的密度计来说,也有类似的装置,主要是去除气泡,你这个有回路的话还 ...
发表于 2017-10-24 12:47:27
对的,这个密度计的这个设备主要是去除气泡对于精度的影响!  详情 回复 发表于 2017-10-24 15:40
442159460 + 8 积极参与
HAICHUAN酱油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
阻尼器,缓冲脉冲压力
发表于 2017-10-24 13:24:29
偶遇旺VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阻尼器,减少机泵管线震动
发表于 2017-10-24 13:32:25
backcat666 发表于 2017-10-23 23:42
叫什么?怎么起作用的??
发表于 2017-10-24 13:37:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.215386 second(s), 194 queries , Redis On. | 网站统计 |
