[控制系统] 液氨储罐液位联锁问题
6.4K |6
图耐衣服VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
设计院给的液氨储罐联锁,有一个是当液氨储罐液位低时,联锁紧急切断出料切断阀,停出料泵,是进SIS系统的。
这个有必要吗,是因为液位低了也会造成什么安全上危害吗?
(PS:液氨储罐出料泵也是液氨汽化器的进料泵)
发表于 2017-10-23 11:16:04
SDHZZXM + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 图耐衣服 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
严格按照设计院的逻辑图来,不然通不过安监审查
发表于 2017-10-23 11:29:21
shiwendong | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现在设计液位高低连锁控制,高位切断控制,低位出于泵与管路防止抽空。
发表于 2017-10-23 13:27:57
budaoweng123 + 8 深入讨论
罐出口是液氨泵,供液氨汽化器用氨,如果氨罐液位低低造成泵抽空不打量,则汽化器中的气氨会在压差作用下倒流回氨储罐,造成储罐超压。
发表于 2017-10-23 13:56:18
参与人数 2财富 +14 收起 理由
chensf123 + 6 积极参与
maxiaohuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
基于你们的工艺,和工艺、设备、自控专业一起进行一下HAZOP分析,然后再决定
发表于 2017-10-24 08:13:13
参与人数 2财富 +6 收起 理由
chensf123 + 3 积极参与
budaoweng123 + 3 积极参与
hzlsduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如楼上所说的,通过HAZOP来分析风险点(如超压等)和现有的保护措施(安全阀等),再通过LOPA分析保护层够不够,需不需要上SIS,SIS的安全等级到底是SIL1,SIL2,还是SIL3。所以联锁的设计不是拍脑袋想的,是经过团队用特定方法做安全分析的结果。
发表于 2017-10-24 10:49:06
huafan2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要考虑泵抽空、损坏泵,造成泄漏等。
发表于 2017-10-24 16:37:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086559 second(s), 91 queries , Redis On. | 网站统计 |
