[原创] 不锈钢磁力泵正确使用注意事项
1.6K |2
hxw1992VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
不锈钢磁力泵的注意事项
  1.不锈钢磁力泵要防止颗粒进入
  (1).不允许有铁磁杂质、颗粒进入磁力传动器和轴承摩擦副。
    (2)输送易结晶或沉淀的介质后要及时冲洗以保障滑动轴承的使用寿命。
    (3)输送含有固体颗粒的介质时应在泵流管入口处过滤。
  2.不锈钢磁力泵要防止退磁
  (1).磁力矩不可设计得过小。
    (2).应在规定温度条件下运行,严禁介质温度超标.可在磁力泵隔离套外表面装设铂电阻温度传感器检测环隙区域的温升以便温度超限时报警或停机。
  3.不锈钢磁力泵要防止干摩擦
  (1).严禁空转。
    (2).严禁介质抽空。
    (3).在出口阀关闭的情况下,泵连续运转时间不得超过2min,以防磁力传动器过热而失效。
不锈钢磁力泵常见故障问题分析
  1.磁力泵因气蚀而导致的问题:泵产生气蚀的原因主要有泵入口管阻大、输送介质气相较多、灌泵不充分、泵入口能头不够等原因.气蚀对泵的危害最大,发生气蚀时泵剧烈振动,平衡严重破坏,将导致泵轴承、转子或叶轮损坏.这是磁力泵故障发生的常见原因。
  2.无介质或输送介质流量小:使转子主轴与稳定轴承干摩烧碎轴承.磁力泵是由输送介质给滑动轴承提供润滑和冷却的,在没有开入口阀或出口阀的情况下,滑动轴承因无输送介质润滑和冷却而导致高温从而损坏。
  3.隔离套损坏:磁力泵的磁力联轴器是由泵所输送介质冷却的,如果介质中有硬质颗粒,很容易造成隔离套划伤或划穿,有时如果维护方法不当也有可能造成隔离套的损坏.
发表于 2017-10-23 09:03:18
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 hxw1992 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
泵的入口过滤网是否很精密
发表于 2017-10-24 13:17:37
亚梅 + 4 积极参与
进口设置磁铁,切除铁类杂质可行?
发表于 2017-10-26 12:21:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066809 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
