[讨论] 仪表安装位置选取
1.9K |17
跳转到指定楼层
sdfc2009VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河北省
简介--请问 仪表安装位置是有工艺设计人员定?还是仪表设计人员来定?有国家规范吗?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-10-22 11:27:10
上一篇:将模拟量转换为数字量引入西门子触摸屏
下一篇:界位该怎么校?
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 sdfc2009 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--个人认为,因仪表的安装位置可能决定测量和控制的准确性与稳定性,具体的位置要仪表人员定,不过要听取工艺人员的建议,尽量满足工艺人员的要求。 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-22 16:29:03
shyg0813VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--规范和工艺专业确定-登录查看全文
发表于 2017-10-22 16:34:13
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--需要工艺定的工艺定,不需要工艺定的其他人定,比如设备、仪表、电气、领导...-登录查看全文
发表于 2017-10-22 16:53:52
rfg001VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--正常来讲,液体的安装在低于取样点,气体安装高于取样点-登录查看全文
发表于 2017-10-22 20:46:00
发表于 2017-10-22 20:46:28
jh58316VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--有相关规范规定,仪表的安装位置由工艺专业确定。-登录查看全文
发表于 2017-10-22 21:21:13
简介--首先是工艺提大的条件(安装位置等),如果仪表觉得有问题,可以讨论确定。-登录查看全文
发表于 2017-10-23 07:51:26
简介--大概位置由工艺定,由仪表细设,工艺对于仪表的安装规范不懂,需要仪表确认-登录查看全文
发表于 2017-10-23 08:41:48
zfeirVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--阀门仪表均有规范要求,我记得建造师培训资料里管道压力表水平或位于水平中心线以下。涉及到测量精度与安全-登录查看全文
发表于 2017-10-23 10:35:48
呵呵。。。 还什么测量精度。 就是一个1.5精度的压力表而已。 现场的安全性才是最主要的,那些不切实际,死搬硬套设计规范的垃圾设计图纸,造成了很多安全隐患,甚至出现火灾事故。 化工企业,生产现场好多好多  详情 回复 发表于 2017-10-25 19:22
简介--据我所知,测点安装位置的确定过程大致是这样的: 1、首先工艺包会提供初版流程图,仪表测点位置初定(只是在管线、设备上标识出来,主要仪表)。 2、设计院PID设计时(出多少版各院不同),工艺同仪表共同确认PID图 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-23 16:59:53
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
zidengVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP重庆市
简介--工艺只确定在管道的大概位置,仪表专业按照按照规范要求确定具体位置吧-登录查看全文
发表于 2017-10-24 11:19:16
fengxiaosa | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
简介--工艺确定取源部件位置。仪表按照安装图册安装。位置只要不碍工艺操作方便仪表操作就行。-登录查看全文
发表于 2017-10-24 16:20:29
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--仪表安装位置是有工艺设计人员定,但要满足仪表安装距离要求-登录查看全文
发表于 2017-10-25 18:05:50
司空摘星VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--都不是。。。。。 是设计院的图纸定。。。。。 设计人员,随手在设计图纸的管线上划一下,你的仪表安装位置就有了,他哪管你现场仪表安装合适不合适,有没有平台,方便不方便维修,人家画在哪里全靠心情,和复制粘 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-25 19:18:40
简介--zfeir 发表于 2017-10-23 10:35 阀门仪表均有规范要求,我记得建造师培训资料里管道压力表水平或位于水平中心线以下。涉及到测量精度与安全 呵呵。。。 还什么测量精度。 就是一个1.5精度的压力表而已。 现场的安全 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-25 19:22:22
小仓仓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--仪表服务于工艺。-登录查看全文
发表于 2017-11-11 22:16:03
sunj100VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--设计人员现根据规范,再根据现场调件和仪表要求。你先参考《SHT3005-2016石油化工自动化仪表选型设计规范》看看。-登录查看全文
发表于 2017-11-12 15:05:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.123661 second(s), 137 queries , Redis On. | 网站统计 |
