[讨论] 界位该怎么校?
1.7K |9
....._RSKFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
比如轻介质密度是0.5重介质密度是1  上下取压点为2米,该怎么确定零点与量程
发表于 2017-10-22 13:19:56
当前内容由会员用户名 ....._RSKF 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按最简单的算10--20Kpa
发表于 2017-10-22 13:56:00
....._RSKF楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
haichuan1230 发表于 2017-10-22 13:56
按最简单的算10--20Kpa
没懂啊
发表于 2017-10-23 14:00:13
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
关键问题是,你是用什么什么测量方式来测界位?浮筒,差压变送器,磁致伸缩?
发表于 2017-10-23 15:12:21
浮筒或者差压变送器
发表于 2017-10-23 22:13:30
tiandiyixianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同样等待答案@seiluobin。
发表于 2017-10-24 07:29:01
全轻介质时,也就是界位=0%时,校零位4mA,此时差压计测值,可能是接近10kPa的某个值。也可能不是!你把这个值,记作z——它是4mA的,对应值也
全重介质时,也就是界位=100%时,校满位20mA,此时差压计测值,可能是接近20kPa的某个值。也可能不是!你再把这个值,记作s——它是20mA的,对应值也
z,对差压计而言,就是零位迁移量
(s-z),对差压计而言,就是量程跨度
发表于 2017-10-24 07:57:13
tiandiyixian + 2 积极参与
另外呢,
校界位计算取数,是算不准校不好的,必须要加料取z、s值,做标定。
有一种瓜屁瓜娃子呀,他喜欢装数学家呢 。
明白不?
发表于 2017-10-24 07:59:48
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果是差压变送器设置10~20kPa对应4-20mA,0-100%界位;浮筒湿标,用水灌到1米处标定0点,水灌到2米,标定为100%。
发表于 2017-11-20 22:25:58
turbotsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
测量界位是要看你用的是沉筒还是浮筒,当然差压也可以。最好是实际液体校准
发表于 2017-11-21 15:32:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082833 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
