[讨论] 离心泵容易抽空
2K |17
297955VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
介质:反洗水,自吸罐后期加的。100方的泵,管线100的,每次灌好泵后,0.24压力,然后慢慢开出口阀,压力就掉下去抽空了,请问这是什么原因?
发表于 2017-10-20 23:48:22
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 297955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
总是无言以对VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能的原因:1、缓冲罐存在漏点,仔细查看各密封点,消除漏点;2、缓冲罐充液时要满液,排气保证彻底;3、在开出口阀过程中出现压力急剧下降的话,应该不是最小流量的问题;不过在正常连续运行时应注意保证泵的最小量;4、介质温度如何?防介质汽化
发表于 2017-10-21 08:03:31
介质温度40度左右,密封点正常,在泵抽空后打开堵头,一股气排出  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:45
tianyewei + 5 积极参与
chenjin0608VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是泵汽蚀余量不够,或者介质易汽化
发表于 2017-10-21 08:35:08
这种问题该怎么解决  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:45
tianyewei + 3 积极参与
cza_xjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
1、泵出口线自力阀在泵开启后打开,调节流量不好控制,出口压力会比较低。
2、泵出口线比进口线尺寸大。
发表于 2017-10-21 10:33:45
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:47
tianyewei + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
入口管线太细,泵不够抽的
发表于 2017-10-21 13:56:00
一眼就能看出来的东西啊,入口比出口小那么多能上量的可能性太低了  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:41
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:46
tianyewei + 5 积极参与
966188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
进口要比出口管线要粗更换管道试试
发表于 2017-10-21 18:00:41
tianyewei + 4 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
2、缓冲罐充液时要满液,排气保证彻底;
3、防介质汽化,发生气蚀。
发表于 2017-10-21 18:17:13
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-22 22:54
tianyewei + 5 积极参与
297955楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
总是无言以对 发表于 2017-10-21 08:03
可能的原因:1、缓冲罐存在漏点,仔细查看各密封点,消除漏点;2、缓冲罐充液时要满液,排气保证彻底;3、 ...
发表于 2017-10-22 22:45:41
tianyewei + 3 积极参与
chenjin0608 发表于 2017-10-21 08:35
是不是泵汽蚀余量不够,或者介质易汽化
这种问题该怎么解决
发表于 2017-10-22 22:45:57
tianyewei + 2 积极参与
奔跑郭继波45 发表于 2017-10-21 13:56
入口管线太细,泵不够抽的
好的  谢谢
发表于 2017-10-22 22:46:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
2、泵出口线比进口线尺寸大。
好的 谢谢
发表于 2017-10-22 22:47:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
2、缓冲罐充液时要满液,排气保证彻底;
3、防介质汽 ...
好的 谢谢
发表于 2017-10-22 22:54:28
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
highdiyerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
入口管线太细,泵不够抽的
发表于 2017-10-24 09:41:39
谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:54
tianyewei + 3 积极参与
1.泵的进口管线太细,改粗看看;2.缓冲罐距离泵进口太近,容易发生气蚀;3.缓冲罐补水速度太慢,加快补水,缓冲罐维持一定压力。
发表于 2017-10-24 22:38:50
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:54
B0SS + 4 深入讨论
泵抽空后,应该是有股气吸入。该泵为负压引水,需要考虑灌完泵后罐内的气体容积,以及入口管线的气体总体积,根据波义耳定律P1V1=P2V2,负压罐工作是内部压力降低,气体的体积会膨胀,泵工作时入口还要有一定的浸没深度,所以考虑一下罐的有效容积是不是够。真空罐应该设计成下图这样,让入口管伸到灌顶的小突起内,以减小气体体积。如果还有疑问可以加我QQ1024141202
发表于 2017-10-29 11:05:09
B0SS + 5 深入讨论
谢谢
发表于 2017-10-30 14:54:00
gllwxl 发表于 2017-10-24 22:38
1.泵的进口管线太细,改粗看看;2.缓冲罐距离泵进口太近,容易发生气蚀;3.缓冲罐补水速度太慢,加快补水, ...
好的  谢谢
发表于 2017-10-30 14:54:12
泡沫_ZPTK 发表于 2017-10-29 11:05
泵抽空后,应该是有股气吸入。该泵为负压引水,需要考虑灌完泵后罐内的气体容积,以及入口管线的气体总体积 ...
好的  谢谢
发表于 2017-10-30 14:54:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140755 second(s), 122 queries , Redis On. | 网站统计 |
