[讨论] 关于大直径筒体支座的一些讨论
2.8K |7
KASSEMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
现有一4米直径储罐,筒体高度4米,下封头椭圆封头厚度16mm,采用支承式支座支撑时发现下封头允许垂直载荷算不过,不想增加封头厚度,改用耳座C8,发现支座处筒体许用弯矩不满足,有何解决办法吗?只能采用支承式支座加厚封头厚度吗?
发表于 2017-10-20 16:52:40
参与人数 2财富 +9 收起 理由
SDHZZXM + 3 发起议题
HSLJHZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 KASSEM 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
支撑的结构形式需要考虑整体的设备布置及装置的需要,然后由工艺专业沟通确认方案,如果结构允许的话,联系使用裙座或环式耳座(圈座)
发表于 2017-10-22 14:20:26
同意意见。  详情 回复 发表于 2017-10-23 06:58
梦幻100 + 5 积极参与
豆蔓 发表于 2017-10-22 14:20
支撑的结构形式需要考虑整体的设备布置及装置的需要,然后由工艺专业沟通确认方案,如果结构允许的话,联系 ...
同意意见。
发表于 2017-10-23 06:58:53
秋天の回忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
裙座呗
发表于 2017-10-23 09:51:51
梦幻100 + 3 积极参与
你说的这种情况,有。但是你的信息没有说完整,介质重量,地震载荷还有就是支承式支座的数量,若你原先的方案是4个,改为6个即可,这样可使用了。
发表于 2017-10-23 10:44:23
配管限制,最多4个支座  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:45
梦幻100 + 6 深入讨论
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
4米直径了,建议采用裙座
发表于 2017-10-23 11:35:53
梦幻100 + 5 积极参与
KASSEM楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
谁的子弹在飞 发表于 2017-10-23 10:44
你说的这种情况,有。但是你的信息没有说完整,介质重量,地震载荷还有就是支承式支座的数量,若你原先的方 ...
配管限制,最多4个支座
发表于 2017-10-24 12:45:23
裙座也很浪费钢材
发表于 2017-10-24 12:46:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103010 second(s), 94 queries , Redis On.
