[求助] 3051压力变送器模块问题
3.5K |21
liunianyishiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
压力表量程范围-40    ~+40kpa,中控说显示-1.3,到现场检查零点量程均没问题,现场表投用显示2.5kpa查中间接线箱线也没问题测电流11.81ma,问题找到了小于12ma 显示负值正常, 判断变送器模块出现了故障,找了一块备用模块换上正常了,那么请问为什么未更换模块之前我把变送器对大气测量了一下电流11.5ma,当时的表头已经归零!我想知道的是3051变送器模块在这个案例当中到底起到什么作用为什么出问题了这个电流值在投用和停用之间还是会有相对的这个变化的。求老师傅来授业解惑啊拜谢
发表于 2017-10-19 06:00:53
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 liunianyishi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
说实话,你说了这么多,我没太看明白。你的意思是不是说,对大气时,仪表归零了,但是输出电流不是12。后来你又说,小于12时显示负值正常,我又不懂了。这可能是输出模块出问题了,你说的模块是显示的那个整体模块吧,它负责输出,它出问题了。你可以用艾默生的475恢复出厂设置,然后做电流校准试试,看能不能修好
发表于 2017-10-19 06:32:02
tiandiyixian + 3 积极参与
liunianyishi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
对啊我说的是和显示屏一体的那个模块,我的意思大体是投用和对大气压力变化了我测量电流值也相对变化了,模块有问题的话它的输出电流怎么还有变化,而且它这个变化相对于压力的变化还是对应其比例的啊
发表于 2017-10-19 07:41:03
你的理解是说,如果模块坏了的话,输出电流应该固定在某一个值,而不是像现在这样还会随压力变化而变化?而且变化的趋势还大概一致?
发表于 2017-10-19 07:53:16
从楼主的描述看,应该首先对变送器进行零点和量程的校准,对大气测量11.5mA很正常,变送器零点漂移,该进行校准了。
发表于 2017-10-19 08:43:55
shrien + 5 深入讨论
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
楼主你测得的电流是显示屏显示的电流值,还是手操器读得的电流值?
发表于 2017-10-19 11:07:28
我在中间接线箱测的电流值啊
发表于 2017-10-19 14:24:22
jlszhoujidai 发表于 2017-10-19 08:43
从楼主的描述看,应该首先对变送器进行零点和量程的校准,对大气测量11.5mA很正常,变送器零点漂移,该进行 ...
零点和量程都没有问题啊,都看过了
发表于 2017-10-19 14:25:45
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
校一下零位和量程,在给一定的压力观察一段时间看看稳定性
发表于 2017-10-19 15:08:33
零点和量程真没问题……,表投上压力几乎在2.5kpa左右电流还是11.8几
发表于 2017-10-19 15:16:42
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这种情况我遇到过。表头显示的是实测压力,压电转换部分没问题,因为表头显示准确。但是电流输出部分应该是坏了。
我以前用的是霍尼韦尔的变送器。拆开来分为压力传感器,压电转换模块,数显模块,和输出模块。更换过好几次输出模块。有进水了损坏的,也有自身老化损坏的。
发表于 2017-10-19 16:08:40
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
  智能变送器的现场指示和电流输出是两个相互独立的单元。
  变送器处理完成的数字信号同时加在数模转换(电流功放输出)和现场指示表头上,检查时按照一个信号加到两台仪表上看待就行。
  检查时表头正常电流异常是功放故障,电流正常表头异常是表头故障,两个都不正常是传感器或信号处理模块故障。
发表于 2017-10-19 16:42:50
当硬件有严重故障时,电流会保持固定不变化。仪表出厂校准时,会将输出曲线保存至仪表输出模块,你这种情况,有可能只是内部的输出曲线跑偏了,也许可以通过475操作修复,不必要换模块,可以先尝试操作一下。具体操作见一楼。
发表于 2017-10-19 17:34:45
1、楼主描述一:现场表显示2.5kPa时,实测"电流11.81mA",,,输出电流理论值,应为12.5mA,
2、楼主描述二:"投用和对大气压力变化了,,,电流值也相对变化了,,,变化相对于压力的变化还是对应其比例的"
3、哥把故障说复杂了呢,你听着会太费劲,
      你就当,是处理电流信号的那个模块呀,
      你就当它,"迁移"了吧!,
      它朝下迁移了,大约0.7mA
4、说"迁移"这个词,哥晓得你听得懂
5、模块没坏,重新标定下,就成
发表于 2017-10-19 18:14:00
  变送器处理完成的数字信号同时加在数模转 ...
嗯谢谢师傅学习了
发表于 2017-10-19 18:44:53
潘多啦 发表于 2017-10-19 16:08
这种情况我遇到过。表头显示的是实测压力,压电转换部分没问题,因为表头显示准确。但是电流输出部分应该是 ...
嗯谢谢学习了
发表于 2017-10-19 18:45:14
ゞ①點ゞ 发表于 2017-10-19 17:34
当硬件有严重故障时,电流会保持固定不变化。仪表出厂校准时,会将输出曲线保存至仪表输出模块,你这种情况 ...
谢谢师傅学习了
发表于 2017-10-19 18:45:34
谢谢谢谢各位的帮助,仪表因为你们这些师傅而变得更加的有意义!
发表于 2017-10-19 18:47:26
2、楼主描述 ...
谢谢
发表于 2017-10-19 18:48:43
那就说明这台变送器没有问题。
发表于 2017-10-19 20:36:12
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142994 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
