[求助] 请问废气处理不达标时废气怎么办(往哪排)??废气不能像废水可以设置事故池
1.9K |7
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(1)  承接(0/0)
发表于 2017-10-13 11:38:02
goldliyang + 3 发起议题
可以设置个大罐子抽成真空,准备接收不达标的废气
发表于 2017-10-13 11:47:40
废气处理装置都会设置这种事故储罐吗??能不能将不达标废气引入处理风机进口后再循环处理一遍,当然要把其他进风口暂时关闭的前提下??  详情 回复 发表于 2017-10-13 11:50
goldliyang + 3 积极参与
我的名片zb030121eric楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2017-10-13 11:50:54
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该考虑为什么不达标啊!你收集起来还是不达标没有地方排啊!还有要多大的气罐?符不符合设计标准?放在什么位置,牵扯到很多东西
发表于 2017-10-13 13:05:47
这个只是考虑万一处理不达标的应急情况,你不可能保证不会出问题吧??  详情 回复 发表于 2017-10-13 13:07
goldliyang + 3 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
杨小五 发表于 2017-10-13 13:05
应该考虑为什么不达标啊!你收集起来还是不达标没有地方排啊!还有要多大的气罐?符不符合设计标准?放在什 ...
发表于 2017-10-13 13:07:19
没听过废气储罐的,很多废气都直接去烟囱、火炬了,假如不合格,请问怎么收集??
废气如果检测不合格,直接停车检查就是了。
如果是湿法水洗、碱洗处理废气,一般控制好pH,都好处理。
发表于 2017-10-13 14:32:35
goldliyang + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
废气不能像废水可以设置事故池的,只能去火炬,或者烟囱。
发表于 2017-10-13 16:58:15
goldliyang + 3 积极参与
BadBoy_VBOPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
安环保要求只能停车处理,实际情况灵活掌握
发表于 2017-10-13 23:03:18
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.239121 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
