[求助] 请教大家,控制阀故障相关事故事件
1.6K |5
jackie.yanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
请教各位,有人听说过或者经历过由于控制阀故障导致的事故事件吗?
    主要是控制阀  不是安全阀、切断阀
谢谢各位了
发表于 2017-10-11 19:30:58
炼油厂操作工 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 jackie.yan 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
终身会员  |  头衔:  【工程师】
控制阀出了问题,会导致生产出问题,若发现及时可以处理
发表于 2017-10-12 09:56:11
参与人数 2财富 +11 收起 理由
炼油厂操作工 + 8 积极参与
jackie.yan + 3 积极参与
jackie.yan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
出现问题,但未及时发现、或者处理不及时导致事故有这种情况的事故事件案例吗?几句话也行
发表于 2017-10-12 10:15:17
那么就极有可能导致事故  详情 回复 发表于 2017-10-12 10:19
炼油厂操作工 + 3 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
jackie.yan 发表于 2017-10-12 10:15
没有出现问题,未及时发现、或者处理不及时导致事故的吗?
那么就极有可能导致事故
发表于 2017-10-12 10:19:22
炼油厂操作工 + 5 积极参与
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
生产过程中这种问题多了。比如,因为阀门故障导致压缩机机组停车,精馏塔回流罐紧急切断阀故障导致回流中断。
发表于 2017-10-20 12:18:49
参与人数 2财富 +11 收起 理由
jackie.yan + 3 积极参与
炼油厂操作工 + 8 积极参与
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
自动控制说简单了,现场检测仪表属于眼睛,DCS属于大脑,现场控制阀就属于手等执行机构,这中间任何一个出现问题,都会引起生产装置波动,甚至生产事故、安全事故,我是搞聚丙烯的,以前装置就有过一次,反应器丙烯进料控制阀保险烧坏,导致丙烯原料中断,反应器紧急停车,差点爆聚。听说一个朋友装置搞环氧乙烷的,氧气进料阀门故障,导致氧气流量波动过大,反应塔紧急卸料停车,大量环氧乙烷对空排放,稍微有疏忽就可能爆炸。
发表于 2017-11-10 14:08:55
参与人数 3财富 +22 魅力值 +3 收起 理由
liaifeng + 10 + 2 积极参与
炼油厂操作工 + 6 + 1 深入讨论
jackie.yan + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197436 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
