[讨论] 佶缔纳士真空泵谁有修过?
2.4K |9
多级离心鼓风机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
佶缔纳士真空泵谁有修过?
发表于 2017-10-9 16:54:43
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 多级离心鼓风机 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
什么类型的真空泵,水环、爪式、螺杆、罗茨、水喷射、往复式?
发表于 2017-10-9 17:01:40
我们用过水环泵,也看维修的师傅拆过
发表于 2017-10-9 17:47:20
高分子修复VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
什么问题?纳什水环真空泵,汽蚀问题,我们就修复过很多台!
发表于 2017-10-10 16:28:46
我们已经拆开了,里面有很厚的一起像陶瓷一样的东西,应该是水锈,但和普通的水锈不一样,很难清理  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:25
多级离心鼓风机楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-10-11 09:25:38
这个像陶瓷一样的东西可以肯定是垢,主要是进水钙镁离子含量高所致。建议用酸性除垢剂除垢(草酸易造成叶轮叶片变形),喷砂去除是非常困难的,再则采用全手工的办法。要防止结垢建议用高分子复合涂层处理,不仅能防  详情 回复 发表于 2017-10-20 10:58
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
建议喷砂去锈看看,若有缺陷,就使用进口高分子材料修复一下,再用超滑涂层保护一下,防止气蚀,一定程度也可以防垢。
发表于 2017-10-12 21:27:45
高分子修复 发表于 2017-10-12 21:27
建议喷砂去锈看看,若有缺陷,就使用进口高分子材料修复一下,再用超滑涂层保护一下,防止气蚀,一定程度 ...
谢谢
发表于 2017-10-13 13:44:59
阿呆_XXLBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个像陶瓷一样的东西可以肯定是垢,主要是进水钙镁离子含量高所致。建议用酸性除垢剂除垢(草酸易造成叶轮叶片变形),喷砂去除是非常困难的,再则采用全手工的办法。要防止结垢建议用高分子复合涂层处理,不仅能防垢,还能抗汽蚀,保持真空度稳定。 如需改善,我们可以探讨!
发表于 2017-10-20 10:58:09
谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-21 14:28
tianyewei + 5 深入讨论
阿呆_XXLB 发表于 2017-10-20 10:58
这个像陶瓷一样的东西可以肯定是垢,主要是进水钙镁离子含量高所致。建议用酸性除垢剂除垢(草酸易造成叶 ...
谢谢
发表于 2017-10-21 14:28:39
松涛明月VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
我们用的就是楼主说的水环式真空泵,检修时里面一层厚厚的垢层,多数用高压水清洗,也在咨询内部防腐问题,但多数泵厂家不赞同,
发表于 2017-12-14 19:58:50
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133240 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
