[讨论] 请大师们推荐一款低汽蚀余量泵,谢谢!
2.9K |19
ldnjut05VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
需要低汽蚀余量泵,轴流泵或离心泵,流量30m3/h,扬程3m,汽蚀余量小于1.5m,请大师们推荐,谢谢!
发表于 2017-10-9 16:35:15
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 ldnjut05 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1070273960VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这么小的汽蚀余量,这两种泵都达不到吧,不知你什么工况为什么要这么小的汽蚀余量
发表于 2017-10-9 16:42:09
因为需要设计一套小的结晶撬装试验装置,高度有限,所以很苦恼  详情 回复 发表于 2017-10-9 16:44
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
ldnjut05楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-10-9 16:44:39
tianyewei + 2 积极参与
你是哪里计算要小于1.5M的汽蚀余量呢
发表于 2017-10-9 16:48:50
有示意图吗
发表于 2017-10-9 16:49:33
示意图[attachimg]1293078[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-10-9 17:02
发表于 2017-10-9 17:02:15
倒灌进料方式应该好解决,可以参考一下下面这些措施
防止发生汽蚀的措施
  欲防止发生汽蚀必须提高NPSHa,使NPSHa>NPSHr可防止发生汽蚀的措施如下:
 a 减小几何吸上高度hg(或增加几何倒灌高度);
  b. 减小吸入损失hc,为此可以设法增加管径,尽量减小管路长度,弯头和附件等;
   c. 防止长时间在大流量下运行;
   d. 在同样转速和流量下,采用双吸泵,因减小进口流速、泵不易发生汽蚀;
  e. 泵发生汽蚀时,应把流量调小或降速运行;
  f. 泵吸水池的情况对泵汽蚀有重要影响;
   g. 对于在苛刻条件下运行的泵,为避免汽蚀破坏,可使用耐汽蚀材料。
发表于 2017-10-9 19:45:11
参与人数 2财富 +6 收起 理由
tianyewei + 5 积极参与
ldnjut05 + 1 热心助人
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选用低转速离心泵可以达到1.5米一下!完全没问题。我查公司的资料了!
发表于 2017-10-10 07:33:32
您好!我查了一下低转速离心泵(1450rpm)的数据,汽蚀余量也都在2.5m左右啊  详情 回复 发表于 2017-10-10 09:25
参与人数 2财富 +3 收起 理由
tianyewei + 2 积极参与
ldnjut05 + 1 热心助人
发表于 2017-10-10 09:25:31
tianyewei + 2 积极参与
han888602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不如把罐架高,泵的必须汽蚀余量一般是2m左右,还是别弄得这么玄乎
发表于 2017-10-10 09:33:42
就是高度有限制,否则就不会这么纠结了  详情 回复 发表于 2017-10-10 10:16
tianyewei + 2 积极参与
就是高度有限制,否则就不会这么纠结了
发表于 2017-10-10 10:16:38
参与人数 1财富 +1 收起 理由
tianyewei + 1 积极参与
oceanlikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
气蚀余量越大不是越不容易发生气蚀吗?我可能没理解这个问题
发表于 2017-10-10 11:58:13
tianyewei + 2 积极参与
加我微信,我给你发个性能曲线!
发表于 2017-10-10 12:32:31
tianyewei + 3 积极参与
hbshxuliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
筒袋泵,大连深蓝、沈阳水泵等
发表于 2017-10-10 15:06:31
tianyewei + 3 积极参与
汽蚀余量可以做到1米以下
发表于 2017-10-10 15:07:27
tianyewei + 2 积极参与
可以看一下侧通道泵,但是这个扬程太小了,不知道有没有合适的
发表于 2017-10-30 21:41:02
tianyewei + 2 积极参与
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
帮你算了一下,离心泵就OK,4极电机,1.5mNPSHr,汽蚀比转速才556,汽蚀完全没问题,就是流量和扬程性能,30m3,3m,选离心泵的话,现有的标准泵是没用的,需要特殊设计。最靠近选型的,应该是30m3,8m的型号。轴流泵和混流泵,就更不用说了,这么小的流量,也没有吧。
发表于 2017-10-31 11:08:13
tianyewei + 5 积极参与
pp3337216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
桶袋泵
发表于 2017-11-16 07:53:18
参与人数 2财富 +4 收起 理由
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
tianyewei + 2 积极参与
狗蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
技术含量高啊 ,学习一下,倒灌也有气蚀要求么?
发表于 2017-11-23 10:04:51
是的,主要看介质的饱和蒸汽压,跟液面上的压力,还有液面到泵入口的高度,以及管路损失  详情 回复 发表于 2017-11-23 12:33
泡沫_ZPTK + 2 积极参与
发表于 2017-11-23 12:33:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161958 second(s), 139 queries , Redis On.
