[讨论] 多轴压缩机叶轮及转子的动平衡
1.9K |4
跳转到指定楼层
rxyj615VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP陕西省
简介--各位海友:                 大家好!目前我国使用进口的多轴压缩机(MAN、GHH、阿特拉斯、库伯)叶轮与轴多采用端面齿的固定方式,在此本人疑问,叶轮使用这么多年,有需要更换备件的吗?更换的话,直接换就可以了还是要检查哪些地方?比如端面齿的接触检查,多年运行磨损大吗?有见过锁紧螺母与叶轮内孔有配合间隙要求的吗?做动平衡,叶轮有需要单独做吗?端面齿结构,叶轮如何单独做平衡?整个转子平衡,在更换叶轮后,仅需要做低速动平衡还是需要做高速动平衡呢?希望大家多多指教,谢谢!-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-10-6 22:01:00
上一篇:气动敲击锤工作原理
下一篇:布袋除尘器安装时,未考虑抽布袋笼骨所需顶部空间
参与人数 2财富 +20 收起 理由
冬日/ty阳光 + 10 发起议题
B0SS + 10 发起有意义议题
当前内容由会员用户名 rxyj615 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP印度尼西亚
简介--你好!我是做进口压缩机检修的,机组运转多年,如果叶轮没有受伤不用进行更换,只要做好检修维护保养就行,如运行多年端齿会出现磨损。 第一:锁螺母与轴叶轮一定间隙要求的。 第二:动平衡叶轮必须做单独动平衡,然后 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-10 07:51:54
442159460 + 8 积极参与
rxyj615楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--谢谢你的大力支持!以下问题还想进一步了解。1.叶轮单独平衡利用工装和端面齿定位不同,可能会有误差。2.不知道13000的转速是否需要做高速动平衡。3.如果端面齿有磨损的话,如果新制了叶轮,应该对接触面积进行检查 ...-登录查看全文
发表于 2017-10-12 11:53:28
442159460 + 8 积极参与
简介--1:叶轮单独平衡不会成生误差太大,误差是可以接受的。 2:13000的转速下可以不用做高速动平衡,完全可以满足主机使用。 3:如果新叶轮端齿与轴配合可以进行测绘,不用进行修正。 4:我是专业做进口机组检修配件销售的, ...-登录查看全文
发表于 2017-10-13 22:13:08
蓝天 + 5 积极参与
简介--谢谢!-登录查看全文
发表于 2017-10-16 21:31:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115704 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
