[讨论] 自力调节阀相关问题
2K |9
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1、自力调节阀归仪表管还是工艺管?
2、自力调节阀有没有适应压力和流量变化范围大的产品?即稳压能力比较强。
3、活塞执行器耐压多少?会发生泄漏吗?活塞环一般有哪些材料?
发表于 2017-10-3 12:09:36
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kaiser0106VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
感觉你不是搞仪表的 是工艺的吧
1、采购时时仪表负责选型,后期运行看公司怎么划分,仪表工艺都可以;
2、自调阀稳压能力强不强要看你的控制要求了,一般都可以胜任的,自调阀用处就是用来稳压或者稳定温度的;
3、你这个活塞执行器我有点看不懂,自调阀的叫膜片,泄露可能是有,但选型得当,阀门质量过关,不用担心。活塞有EPDM三元乙丙胶、NBR丁晴橡胶、302不锈钢,还有一些记不住了,最终选择要看你们工艺的要求。
发表于 2017-10-3 13:37:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zxg.wylton + 10 深入讨论
tiandiyixian + 5 热心助人
是否归那个部门管这要看各个单位的职责划分了,归谁管都可以。有适应性比较大的自力式调节阀,不过调节精度还是比PID调节系统差一些。
发表于 2017-10-3 17:00:54
zxg.wylton + 10 哪家适应好?
Fisher 自力式得种类是最多的了 627 1098 ACE95 MR95 T205等 相信总有一款能满足你的要求
发表于 2017-10-4 11:14:46
zxg.wylton + 10 热心助人
xgg200234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、规定那个部门管,是看企业内部划分没有硬性规定;2、稳定能力强弱是根据你的工况决定的,强和弱是相对的,需要给出相应工况;
发表于 2017-10-4 11:33:47
xgg200234 发表于 2017-10-4 11:33
1、规定那个部门管,是看企业内部划分没有硬性规定;2、稳定能力强弱是根据你的工况决定的,强和弱是相对的 ...
活塞执行器耐压多少?这个问题。。。。。不好回答,至于泄漏量是看你要求IV级还是V级,一般都能做到,填料有PTFE,有石墨,有金属的,这就看你工况了
发表于 2017-10-4 11:37:28
据了解,薄膜的耐压4公斤,调节阀领域活塞一般耐压7公斤,自力阀领域说耐压40公斤也没问题。我说的泄露是指活塞执行器的泄露量,毕竟有活塞嘛  详情 回复 发表于 2017-10-4 14:20
zxg.wylton + 5 积极参与
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
xgg200234 发表于 2017-10-4 11:37
活塞执行器耐压多少?这个问题。。。。。不好回答,至于泄漏量是看你要求IV级还是V级,一般都能做到,填 ...
发表于 2017-10-4 14:20:20
zxg.wylton 发表于 2017-10-4 14:20
据了解,薄膜的耐压4公斤,调节阀领域活塞一般耐压7公斤,自力阀领域说耐压40公斤也没问题。我说的泄露是 ...
我前面说的Fisher的两款627和MR95这两个入口压力最大可以到6.89MPa 比4公斤要大的多具体的可以问问各个厂家
发表于 2017-10-4 14:32:45
膜片有效面积是膜片受压力作用而产生有效力当量面积,有效面积越大,当超气压或弹簧范围下限一定时出力就越大,这个受力和工艺管道介质是两回事,楼主想要了解的是什么?
发表于 2017-10-4 15:45:00
我关注的: 1、自力阀的执行器:膜片式耐压有多高?活塞式泄露情况? 2、阀体部分是否都是快开式?调节能力如何?比如调节比等等。  详情 回复 发表于 2017-10-4 16:40
xgg200234 发表于 2017-10-4 15:45
膜片有效面积是膜片受压力作用而产生有效力当量面积,有效面积越大,当超气压或弹簧范围下限一定时出力就 ...
我关注的:
发表于 2017-10-4 16:40:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098372 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
