[求助] 换热器进出口及介质的选择
4.7K |3
跬步_XPJPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
选择的原则是什么
发表于 2017-10-2 20:18:47
参与人数 2财富 +8 收起 理由
天净沙小李 + 3 不错,赞一个
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 跬步_XPJP 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
  冷热流体哪一个走管程哪一个走壳程,  需要考虑的因素很多,  难以有统一的定则,  但总的要  求是首先有利于传热和防腐,  其次是要减少流体流动阻力和结垢,  便于清洗等。  一般可参考  如下原则并结合具体工艺确定。     1)   饱和蒸汽宜走壳程,因饱和蒸汽比较清洁,表面传热系数与流速无关,而且冷凝液容易  排出。     2)   流量小而粘度大的流体一般以壳程为宜,因在壳程  Re>100  即可达到湍流。但这不是绝  对的,  如流动阻力损失允许,  将这类流体通入管内并采用多管程结构,  亦可得到较高的表面  传热系数。     3)   若两流体温差较大,对于刚性结构的换热器,宜将表面传热系数大的流体通入壳程,以  减小热应力。     4)   需要被冷却物料一般选壳程,便于散热。     以上各点常常不可能同时满足,  应抓住主要方面,  例如首先从流体的压力、  防腐蚀及清洗等  要求来考虑,然后再从对阻力降低或其他要求予以校核选定。              一般可参考如下原则并结合具体工艺确定。     1  、腐蚀性介质走管程,以免使管程和壳程材质都遭到腐蚀。     2  、有毒介质走管程,这样泄漏的机会少一些。     3  、流量小的流体走管程,以便选择理想的流速,流量大的流体宜走壳程。     4  、高温、高压流体走管程,因管子直径较小,可承受较高的压力。     5  、容易结垢的流体在固定管板式和浮头式换热器中走管程,在  U  形管式换热器中走壳程,  这样便于清洗和除垢;若是在冷却器中,一般是冷却水走管程、被冷却流体走壳程。     6  、  粘度大的流体走壳程,  因为壳程流通截面和流向在不断变化,  在低雷诺准数下利于传热。                ①     冷热流体流动通道的选择     a  、不洁净或易结垢的液体宜在管程,因管内清洗方便,但  U  形管式的不宜走管程;     b  、腐蚀性流体宜在管程,以免管束和壳体同时受到腐蚀;     c  、压力高的流体宜在管内,以免壳体承受压力;     d  、饱和蒸汽宜走壳程,饱和蒸汽比较清洁,而且冷凝液容易排出;     e  、被冷却的流体宜走壳程,便于散热;     f  、若两流体温差大,对于刚性结构的换热器,宜将给热系数大的流体通入壳程,以减小热  应力;     g  、流量小而粘度大的流体一般以壳程为宜,因在壳程     即可达到湍流。但这不是绝对的,  如果流动阻力损失允许,  将这种流体通入管内并采用多管程结构,  反而会得到更高的给热系  数。     以上各点常常不可能同时满足,  而且有时还会相互矛盾,  故应根据具体情况,  抓住主要方面,  作出适宜的决定。     ②     流动方式的选择     除逆流和并流之外,在列管式换热器中冷、热流体还可以作各种多管程多壳程的复杂流动。  当流量一定时,管程或壳程越多,对流传热系数越大,对传热过程越有利。但是,采用多管  程或多壳程必导致流体阻力损失,  即输送流体的动力费用增加。  因此,  在决定换热器的程数  时,  需权衡传热和流体输送两方面的损失。  当采用多管程或多壳程时,  列管式换热器内的流
           动形式复杂,对数平均值的温差要加以修正。                像你讲,假设气体物料走管程,气体冷凝成液体,流在管程里,因是臣式的,冷凝液存在管  底形成液层,一不易流动,二,减少了换热面积,所以,我认为卧式冷凝器气体物料不宜走  管程。                物料走管程,  可以在安装时使得冷凝器稍微倾斜一个角度,  这样基本不存在排不出液的问题。                   为提高冷凝效率,阻止气体随冷凝液排放而带出,一般在冷凝器排液管上设置  U  形管液封  装置,冷凝液经  U  形管排到中间槽去,就是冷凝器下面加了  U  形管液封,液体排放就没问  题!
(  1  )介质流向的选择                   被加热或被蒸发的流体,不论是在管侧或壳侧,应从下向上流动;                     被冷凝的流体,不论是在管侧或壳侧,应从上向下流动;
(  2  )管壳程介质的选择                   管程:  一般是温度、  压力较高,  腐蚀性较强,  比较脏,  易结垢,  对压力将有特定要求,  容易析出结晶的物流等。    4               壳程:一般是粘性较大,流量较小,给热系数较小的物流等。
发表于 2017-10-8 21:15:15
liuquan1100 + 10 深入讨论
徐敏明88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
2楼说的很详细
发表于 2017-11-7 16:15:56
2楼说的很详细
发表于 2017-11-7 16:16:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.182142 second(s), 69 queries , Redis On. | 网站统计 |
