[求助] 乙烯球罐的首次预冷。
6.4K |18
张贺朋 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
乙烯球罐首次或者检修后投用气象预冷已经完成,可不可以通过反复开关进料气动阀门来进行液相预冷,罐根阀门是微开的。频发的开关气动阀门可以么?
发表于 2017-10-2 16:08:44
trant323 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 张贺朋 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcmiaomingzgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
你怎么操作不重要,重要的是预冷时应将乙烯罐的设计温度当作参考,这是唯一标准。而如何保证乙烯罐投用时温度过低,说白了就是如何防止液相乙烯进入罐内闪蒸,所以应将球罐压力提前充压至操作压力。当乙烯罐压力达到2.0MPa时,都不用预冷,收料时缓慢开阀就可以。
发表于 2017-10-6 20:41:02
气相充压达到2.0后,因液相不会瞬间汽化了么?  详情 回复 发表于 2017-10-7 17:42
trant323 + 5 热心助人
张贺朋楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
hcmiaomingzgy 发表于 2017-10-6 20:41
你怎么操作不重要,重要的是预冷时应将乙烯罐的设计温度当作参考,这是唯一标准。而如何保证乙烯罐投用时温 ...
发表于 2017-10-7 17:42:17
trant323 + 2 深入讨论
yp33567VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
我们都是用手动阀门微调的!而且上下温差不能太大!
发表于 2017-10-8 22:24:04
我是罐根微开,用气动阀来调。效果比手阀效果要好。温降曲线也挺稳的  详情 回复 发表于 2017-10-10 11:52
rain666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
充压2.0MPa,乙烯温度-35℃左右,怎么会瞬间气化呢?那都气化了怎么用球罐储存呢?
发表于 2017-10-9 11:21:17
薄荷人生 + 5 积极参与
请教一下楼主,气相预冷后,球罐内温度能到多少?
发表于 2017-10-9 11:22:12
-10摄氏度,压力1.60mpa,之后再改液相预冷。  详情 回复 发表于 2017-10-10 11:49
发表于 2017-10-10 11:49:54
发表于 2017-10-10 11:52:00
hnan + 3 积极参与
1.6MPa操作压力偏低,乙烯进入罐内肯定会闪蒸,建议继续将压力提高至1.9-2.0MPa。
发表于 2017-10-14 18:58:42
我们设计压力就是2.20,平时的操作压力就是1.65-1.75  详情 回复 发表于 2017-10-16 11:01
hnan + 4 积极参与
发表于 2017-10-16 11:01:01
液相预冷,要防止出现局部低温,引起材料的冷脆
发表于 2017-10-17 10:55:09
我的名片MTO001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
野蛮操作啊!这么干如何能保证罐的本质安全?不管你如何操作,根据使用板材的性质,必须要按照预冷速率进行预冷操作,否则,有很大的安全隐患!
发表于 2017-10-20 21:43:50
薄荷人生 + 3 积极参与
瞎扯,不要误导人啊!如果2MPA时,罐温是常温,0度以上,液相乙烯进来也会汽化的,这样会造成局部低温,使罐的钢材产生冷脆!也许这个发生冷脆的点不大,只是局部的,产生的影响也是致命的。就保证不了球罐的安全性;这种罐长期运行后,说不定什么时候就会出现事故!不要把什么事情都理论化,要认清楚,这是实际生产!
发表于 2017-10-20 21:47:29
赞一个,严谨的态度决定了一切。实际生产不能想当然。  详情 回复 发表于 2018-4-17 11:21
薄荷人生 + 5 积极参与
tmhduckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
MTO001 发表于 2017-10-20 21:43
野蛮操作啊!这么干如何能保证罐的本质安全?不管你如何操作,根据使用板材的性质,必须要按照预冷速率进 ...
乙烯、丙烯球罐投用前因为压力低,容易导致迅速气化膨胀,造成低温,那么先充入一定压力的氮气,会对气化情况有所缓解么?谢谢
发表于 2018-4-14 11:38:55
薄荷人生 + 4 积极参与
tmhduck 发表于 2018-4-14 11:38
乙烯、丙烯球罐投用前因为压力低,容易导致迅速气化膨胀,造成低温,那么先充入一定压力的氮气,会对气化 ...
会有一定的作用,但是在进液相乙烯前要充份的进行气相预冷,让球罐的整体温度逐步降低,再进行液相预冷。
发表于 2018-4-14 18:10:42
薄荷人生 + 4 积极参与
充入氮气对减缓乙烯气化的作用有理论支撑么?理论上应该是乙烯介质在容器中的分压决定着气化的程度,而不是球罐的总压力吧?但实际上大家都在用氮气充压作为手段,但又都说不清楚理论依据啊。乙烯球罐气相预冷我们也仅仅是液相乙烯少量慢速进入球罐气化降温实现的,您那里一般是怎么操作的呢?谢谢
发表于 2018-4-15 20:17:49
薄荷人生 + 4 积极参与
发表于 2018-4-15 22:00:32
薄荷人生 + 4 积极参与
tmhduck 发表于 2018-4-15 20:17
充入氮气对减缓乙烯气化的作用有理论支撑么?理论上应该是乙烯介质在容器中的分压决定着气化的程度,而不是 ...
有理论依据的,你查一下氮气、乙烯的基础数据,通过道尔顿分压定律来简单的计算一下;在没有气相预冷之前,直接使用液相预冷也是可行的,但是必须得控制量,否则会引起局部的低温。有时问题的分析既要从全局上分析,也要从局部的极端问题分析。两者并不矛盾!
发表于 2018-4-16 22:56:13
薄荷人生 + 4 积极参与
一滴油_TJPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MTO001 发表于 2017-10-20 21:47
瞎扯,不要误导人啊!如果2MPA时,罐温是常温,0度以上,液相乙烯进来也会汽化的,这样会造成局部低温, ...
发表于 2018-4-17 11:21:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.624080 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
