[求助] 硫酸锌液压滤堵滤布问题
4K |13
王百万。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
   硫酸锌液采用 液体经过滤布 ,达到液固分离的目的。每隔4 。5个月,都会出现压滤困难的局面,换滤布也不行。各位师傅遇见过类似的情况吗? 如何解决的。已知溶液中含有Zn、Fe. Mn.Cd.  铁锰已经净化完毕。含量在0.5mg/l,Zn稳定在150g/l左右。  1、滤布目数没问题。  铁锰净化时 是加入高锰酸钾氧化的。    2、板框中的杂质为暗红色
发表于 2017-9-29 15:18:52
wlmwq + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 王百万。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
这是正常现象,需要定期清理滤布的,或者根据压滤速度及时清理。
发表于 2017-9-29 15:24:44
wlmwq + 3 积极参与
钯分铂仲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
结晶的问题,以及毛细现象
发表于 2017-10-1 21:39:25
wlmwq + 3 积极参与
把用清水或者升温冲洗
发表于 2017-10-1 21:40:17
chqd812 + 10 积极参与
Zhang1414569VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
四五个月开始堵布正常,应急处理不用拆布,用高压水枪冲洗一遍,彻底处理将布拆下,晒干,小心敲打,再水洗
发表于 2017-10-2 12:54:49
wlmwq + 3 积极参与
zhangyunxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
问题还没说清楚:1、液体PH是多少
发表于 2017-10-13 15:11:48
chqd812 + 10 积极参与
问题还没说清楚:1、PH是多少,2、含不含Fe3、Si、Al如果酸高的情况下这些不能水解沉降完全会影响过滤性能。2、滤布、滤板结晶没有即时清理,滤布硬化这一些问题都会造成难过滤。
发表于 2017-10-13 15:22:32
wlmwq + 5 积极参与
chicanpkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
既然更换滤布都解决不了,说明其他部位有问题,比如滤板之类的,不清楚你的是什么结构的。
而且要定期用低浓度的热滤液或者其他不影响工艺的热水,热蒸汽之类进行清洗。
发表于 2017-11-15 16:18:58
wlmwq + 5 积极参与
huanqiutongyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是管道问题
发表于 2017-11-20 13:11:34
chqd812 + 10 积极参与
atkqn0030VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
经常使用废液浸泡,各次净化布不能混,退下来时按三次————二次———一次————浸出压滤
发表于 2018-2-12 12:40:20
chqd812 + 10 积极参与
HUNTERJIVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
是否存在浸出液中其它盐浓度过饱和,这可能会有较大的影响。
发表于 2018-3-11 22:04:20
经常使用废液浸泡
发表于 2019-3-22 08:34:23
wx_医生82141VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
atkqn0030 发表于 2019-03-22 08:34
经常使用废液浸泡
盐酸泡也可以吧
发表于 2021-7-8 16:31:02
田园_AOHFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
换滤布也不是指换旧布吧,应该是布没洗干净吧
发表于 2021-7-12 12:37:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092241 second(s), 88 queries , Redis On.
