[求助] 关于压力罐车卸货问题,求助!!!
6.5K |14
azhu520shaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各大侠:
       压力槽车装载C4进入库区卸货时,是通过压缩机将储罐气相抽至槽车内,将液相货物顶入储罐,结束后储罐与罐子平压。但现在运作过程中,经常发现车辆卸货结束后卸货数量超过装货单净重,原本从别的地方只装了25吨C4,结果卸货结束过磅时25.5吨,多了500KG。
      而且这个情况不止一辆车子发生,原本只是以为这个车子在装货前,可能没有卸干净,在我们库区卸货比较彻底,然后会多。
但是我们总有这样的顾虑,按道理,平压后不一样会多这么多,这个问题还麻烦高手解答。
  如果描述不清,可以在线说下,我会及时补充,谢谢!!!
发表于 2017-9-28 17:30:56
参与人数 1财富 +11 收起 理由
qhyhxjl + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 azhu520sha 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
两次过磅都是本单位内部进行的吗?还是说外来车辆运送来的,一次在外厂过磅,一次在卸车后过磅,假如都是在本单位过磅的话,空车过去先除皮,再罐装,卸车后再过磅,然后多出来500kg,这样只能说明没有卸完车,还有一种可能,气相为500kg,你可以通过气体状态方程计算出来满罐气体多少摩尔,算算是不是500kg,我觉得最大的可能是没有卸完。另外异地过磅的等你回答了再告诉你。
发表于 2017-9-28 21:46:33
hnan + 5 积极参与
azhu520sha楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
xinht1 发表于 2017-9-28 21:46
两次过磅都是本单位内部进行的吗?还是说外来车辆运送来的,一次在外厂过磅,一次在卸车后过磅,假如都是在 ...
我们是库区,给客户提供仓储服务。满载车辆都是从异地拉过来卸货的。每次客户给出解释都是车子上载没有卸干净。
发表于 2017-9-29 08:55:19
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
槽车来的时候几个压,卸完车平压和进厂的时候一样在比对一下。
发表于 2017-9-30 10:31:13
Prague_SMGEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
我就是做这行业的,我们这里卸丙烷,鉴于楼主说的情况,就是每次都涨,有以下可能:
1.如果一次两次出现这种情况,可能是装车前的压力高,卸完平压后槽车压力低,相当于你抽了500公斤的气相。建议卸完车后不要抽压,液相卸完直接走。
2.如果是同一车多次出现这种情况,建议你标一下地磅,可能被做过手脚了。
发表于 2017-10-3 16:47:58
hnan + 4 积极参与
hcmiaomingzgyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1、卸车完毕后的平压。槽车平压后的压力不应低于槽车卸车前压力,不见得非的平压到与储罐压力相同。
2、500公斤在实际卸车过程中,应该对应槽车1公斤的压力,也就是说,槽车平压后压力低于卸车前压力 1公斤。,
3、卸车多出500公斤,说明就是多卸了500公斤的C4。因为装车前,压力槽车本来内部就存有物料。
4、至于地磅,也可能存在一定范围的误差,建议联系相关单位校验。
发表于 2017-10-6 20:32:20
hnan + 4 积极参与
shenbo_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
如果是多次出现这种情况,那极有可能是因为进厂前的压力高于卸车后的压力,以及可能储罐的气相有大量的不凝气。
发表于 2017-10-15 16:32:54
薄荷人生 + 4 积极参与
我把压力,数量都统计了,好像前后压力差不多的时候,就不会多了。谢谢大侠。
发表于 2017-10-17 11:06:25
1. 如果很多车次都有这个问题,应首先考虑地磅精度问题。建议重新校验。
2. 可能车辆在上游装车时,车体里面本身有料,即未卸干净。而你这边又压缩机卸车比较干净,导致存在偏差。
3. 上游装车时罐压,远远大于卸车这边的罐压,但是偏差500kg有点大。
2.3.两条都不应该是许多车辆一起出现的,所以最有可能的情况还是地磅的问题。
发表于 2017-10-17 11:06:38
1.如果一次两次出现这 ...
第一条我最近在比对,我把压力,数量都统计了,好像前后压力差不多的时候,就不会多了。谢谢大侠。
发表于 2017-10-17 11:06:53
2、50 ...
发表于 2017-10-17 11:07:10
shenbo_yang 发表于 2017-10-15 16:32
如果是多次出现这种情况,那极有可能是因为进厂前的压力高于卸车后的压力,以及可能储罐的气相有大量的不凝 ...
发表于 2017-10-17 11:07:27
2. 可能车辆在上游装车时,车体里 ...
关键我的地磅不光是压力车使用,还有常压罐车,如果有问题,应该早就体现了。。
发表于 2017-10-17 12:05:03
wds2008asdfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
前后压力的问题,对比一下上次装车前剩余压力几公斤到你这卸完几公斤就知道了
发表于 2017-10-17 14:22:30
这个我们也考虑过,关键是车辆装车前的压力只有司机知道,并不具有实际操作性
发表于 2017-10-17 15:28:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.469451 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
