变压器并联
1.9K |6
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
各位同学,如果不同容量的变压器并联运行有没有问题?输出并联接到一路母排上的。求大神指点,最好是有实际运用过得。
发表于 2017-9-26 07:42:37
RSchufaqi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 haichuan1230 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
只要满足变压器并联运行的三个条件的前提,就没问题。我们用过6300并3150,正常运行,3150的运行电流是6300的一半
发表于 2017-9-26 09:24:28
RSchufaqi + 3 积极参与
haichuan1230楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
电压比肯定是没有问题,都是10KV/400V的,阻抗电压百分比应该也没事,看检验但数据就行,就是最后一项啊!如果实际接线和名牌上的不一致,怎么检测啊
发表于 2017-9-26 09:33:40
海水淡化工_IYATVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
并联变压器最大容量比不能超过3:1
发表于 2017-9-26 10:24:00
变压器并列运行的条件:1、变比相同;2、接线组别相同;3、短路阻抗电压百分数接近相同;4、容量比最大不超3:1。初次并列还要进行核相
发表于 2017-9-26 10:28:03
RSchufaqi + 2 积极参与
1000和1600的两个并,主要是没干过,心里没底啊!这个接线组别相同不相同怎么鉴定?
发表于 2017-9-26 10:34:19
南宫云遥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好不要并联,用联络柜连接
发表于 2017-10-16 17:22:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.195915 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
