[求助] 容器
4.2K |40
跳转到指定楼层
593525616VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
简介--本帖最后由 593525616 于 2019-6-25 11:20 编辑 压力-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-9-25 03:58:38
上一篇:反应器裙座类似麻点的东西是什么?有图
下一篇:锅炉床上点火改造成床下点火
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 593525616 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
36
FMSDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--这个问题,首先从计算出发就站不住脚,不信自己试试。-登录查看全文
发表于 2017-10-10 05:38:08
改名好麻烦VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--本帖最后由 改名好麻烦 于 2017-10-9 11:56 编辑 其实你在这个问题上,比谁都了解了,我想这里也没有谁能帮你的-登录查看全文
发表于 2017-10-9 11:54:54
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--按4732设计的话,4732中没有限制应该就可以吧。-登录查看全文
发表于 2017-10-9 09:42:47
梦幻100 + 3 积极参与
zjb9999VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--你按GB150厚度计算公式算一下就知道了。-登录查看全文
发表于 2017-9-30 22:19:46
梦幻100 + 3 积极参与
gantao0429VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--材料的许用应力一般都比较大,设计压力基本无法达到材料的许用压力(在接触过的设备当中,设计压力和许用应力至少差了一个数量级),除过特殊情况高温下。 另外,150上只规定了计算公式的使用条件,有一个设计压力和 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-30 11:33:43
梦幻100 + 5 积极参与
代代62VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--你这个问题问的不对,理清思路,重新问-登录查看全文
发表于 2017-9-29 14:56:31
593525616楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--比诺曹 发表于 2017-9-29 12:37 选用低碳不锈钢,许用应力较低,壁厚会很厚。 为何不用低合金钢+S31603复合板或堆焊? 小厂,很少用复合板形式,除非遇到高腐蚀高温度情况,主体材料一般都用304 316不锈钢,我也没办 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-29 13:46:01
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--593525616 发表于 2017-9-29 12:17 感谢解答,设计参数之前提过了  100Mpa 180摄氏度,S31603筒体, 选用低碳不锈钢,许用应力较低,壁厚会很厚。 为何不用低合金钢+S31603复合板或堆焊? ...-登录查看全文
发表于 2017-9-29 12:37:54
小厂,很少用复合板形式,除非遇到高腐蚀高温度情况,主体材料一般都用304 316不锈钢,我也没办法,感谢回复  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:46
简介--比诺曹 发表于 2017-9-29 11:23 楼主把设计参数贴上来,更方便讨论。 设计压力是设计条件,材料许用应力由设计温度下的材料性能决定,两者 ... 感谢解答,设计参数之前提过了  100Mpa 180摄氏度,S31603筒 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-29 12:17:16
选用低碳不锈钢,许用应力较低,壁厚会很厚。 为何不用低合金钢+S31603复合板或堆焊?  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:37
简介--楼主把设计参数贴上来,更方便讨论。 设计压力是设计条件,材料许用应力由设计温度下的材料性能决定,两者没有直接的联系。 GB150.2 表2的许用应力是指拉应力作用下的许用应力,介质直接对材料表面的压应力不受此限 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-29 11:23:11
感谢解答,设计参数之前提过了 100Mpa 180摄氏度,S31603筒体,  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:17
593525616 + 2 热心助人
豆蔓VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
简介--这么高的压力没做过。不过最近刚刚颁布了“GB34019-2017超高压容器”,仔细研究下这个标准,可以找到你想要的答案。 另在超高压容器中,材料只有两种,而且国内也只有2加能制作,所以对于这种高危险、高难度的设计, ...-登录查看全文
发表于 2017-9-29 09:32:15
yj6946VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--用JB4732的话就是一次、二次和峰值应力的问题,也不能叫材料许用应力,应是材料许用应力强度Sm。如SIV就是控制在3Sm以下。-登录查看全文
发表于 2017-9-29 08:51:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
简介--yilong0187 发表于 2017-9-28 14:18 在GB150.2中材料表,如表2,Q245R,400°C时许用应力是91,到425°C时是85,中间有条加粗的黑线,在这个温度 ... 我温度没那么高呀  生产单上要求31603  100M ...-登录查看全文
发表于 2017-9-28 16:39:01
梦幻100 + 2 积极参与
yilong0187VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--在GB150.2中材料表,如表2,Q245R,400°C时许用应力是91,到425°C时是85,中间有条加粗的黑线,在这个温度下已经不是弹性范围,达到蠕变了。-登录查看全文
发表于 2017-9-28 14:18:27
我温度没那么高呀 生产单上要求31603 100Mpa 200度 不知道行不行  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:39
梦幻100 + 5 积极参与
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--593525616 发表于 2017-9-28 09:59 不适合GB150,设计压力远大于GB150的规定了 既然选用JB4732设计,应该有这方面的设计资质,如果没有资质应该找相应的有资质的单位进行设计。有些人可能连GB150里相关的要求也不一定 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-28 10:49:51
蓝天 + 5 积极参与
简介--yilong0187 发表于 2017-9-28 08:42 到蠕变了吗?选材是否合理? 如何确定是否达到蠕变?请指教-登录查看全文
发表于 2017-9-28 10:03:06
简介--zxhslm 发表于 2017-9-28 09:10 GB/T150.3-2011对于正压前提下,3.3条规定圆筒体壁厚的计算公式适用范围为:PC≤0.4[σ]tφ,给定了 ... 不适合GB150,设计压力远大于GB150的规定了 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-28 09:59:41
简介--本帖最后由 zxhslm 于 2017-9-28 09:11 编辑 SDHZZXM 发表于 2017-9-27 09:45 小朋友提的问题不靠谱,还是要好好学习... GB/T150.3-2011对于正压前提下,3.3条规定圆筒体壁厚的计算公式适用范围为:PC≤0.4[σ] ...-登录查看全文
发表于 2017-9-28 09:10:13
不适合GB150,设计压力远大于GB150的规定了  详情 回复 发表于 2017-9-28 09:59
简介--到蠕变了吗?选材是否合理?-登录查看全文
发表于 2017-9-28 08:42:41
如何确定是否达到蠕变?请指教  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:03
dengzeng8120VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--工作压力不能直接和需用应力比较,先通过设计压力计算设备的计算应力强度,再用计算应力值和需用应力比较。 去下载sw6自己输入数据计算吧。 http://bbs.hcbbs.com/forum.php?m ... &extra=page%3D1 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-27 14:34:23
梦幻100 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163589 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
