[求助] 容器
4.2K |40
593525616楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
yilong0187 发表于 2017-9-28 08:42
到蠕变了吗?选材是否合理?
如何确定是否达到蠕变?请指教
发表于 2017-9-28 10:03:06
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
593525616 发表于 2017-9-28 09:59
不适合GB150,设计压力远大于GB150的规定了
既然选用JB4732设计,应该有这方面的设计资质,如果没有资质应该找相应的有资质的单位进行设计。有些人可能连GB150里相关的要求也不一定注意,只做提醒,没有别的意思。
发表于 2017-9-28 10:49:51
蓝天 + 5 积极参与
yilong0187VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
在GB150.2中材料表,如表2,Q245R,400°C时许用应力是91,到425°C时是85,中间有条加粗的黑线,在这个温度下已经不是弹性范围,达到蠕变了。
发表于 2017-9-28 14:18:27
我温度没那么高呀 生产单上要求31603 100Mpa 200度 不知道行不行  详情 回复 发表于 2017-9-28 16:39
梦幻100 + 5 积极参与
yilong0187 发表于 2017-9-28 14:18
在GB150.2中材料表,如表2,Q245R,400°C时许用应力是91,到425°C时是85,中间有条加粗的黑线,在这个温度 ...
发表于 2017-9-28 16:39:01
梦幻100 + 2 积极参与
用JB4732的话就是一次、二次和峰值应力的问题,也不能叫材料许用应力,应是材料许用应力强度Sm。如SIV就是控制在3Sm以下。
发表于 2017-9-29 08:51:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
这么高的压力没做过。不过最近刚刚颁布了“GB34019-2017超高压容器”,仔细研究下这个标准,可以找到你想要的答案。
另在超高压容器中,材料只有两种,而且国内也只有2加能制作,所以对于这种高危险、高难度的设计,千万不要闭门造车,一定要慎重、慎重
发表于 2017-9-29 09:32:15
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主把设计参数贴上来,更方便讨论。
设计压力是设计条件,材料许用应力由设计温度下的材料性能决定,两者没有直接的联系。
GB150.2 表2的许用应力是指拉应力作用下的许用应力,介质直接对材料表面的压应力不受此限。
拉应力并不完全由设计压力决定,可以通过增加壁厚或改进结构等方式减小,使其小于许用应力。而设备内壁即使受压屈服了,只要材料有足够的韧性,设备也不会破坏。
发表于 2017-9-29 11:23:11
感谢解答,设计参数之前提过了 100Mpa 180摄氏度,S31603筒体,  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:17
593525616 + 2 热心助人
比诺曹 发表于 2017-9-29 11:23
楼主把设计参数贴上来,更方便讨论。
设计压力是设计条件,材料许用应力由设计温度下的材料性能决定,两者 ...
发表于 2017-9-29 12:17:16
选用低碳不锈钢,许用应力较低,壁厚会很厚。 为何不用低合金钢+S31603复合板或堆焊?  详情 回复 发表于 2017-9-29 12:37
发表于 2017-9-29 12:37:54
小厂,很少用复合板形式,除非遇到高腐蚀高温度情况,主体材料一般都用304 316不锈钢,我也没办法,感谢回复  详情 回复 发表于 2017-9-29 13:46
发表于 2017-9-29 13:46:01
代代62VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你这个问题问的不对,理清思路,重新问
发表于 2017-9-29 14:56:31
gantao0429VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
材料的许用应力一般都比较大,设计压力基本无法达到材料的许用压力(在接触过的设备当中,设计压力和许用应力至少差了一个数量级),除过特殊情况高温下。
另外,150上只规定了计算公式的使用条件,有一个设计压力和许用应力的关系,其他也没有要求
发表于 2017-9-30 11:33:43
梦幻100 + 5 积极参与
zjb9999VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你按GB150厚度计算公式算一下就知道了。
发表于 2017-9-30 22:19:46
梦幻100 + 3 积极参与
xiebeyondVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
按4732设计的话,4732中没有限制应该就可以吧。
发表于 2017-10-9 09:42:47
梦幻100 + 3 积极参与
改名好麻烦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
其实你在这个问题上,比谁都了解了,我想这里也没有谁能帮你的
发表于 2017-10-9 11:54:54
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个问题,首先从计算出发就站不住脚,不信自己试试。
发表于 2017-10-10 05:38:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.162631 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
