[讨论] 高压水泵
2.7K |12
不上量  出口没水出 进口也没有 拆开看了一切正常
减压阀什么的都拆拉 o型圈也更换拉
发表于 2017-9-21 19:40:56
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 LYSTV 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Liu_QOKQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2017-9-21 19:43:12
这是什么类型泵?有没有单向阀,检查一下看看
发表于 2017-9-23 09:58:42
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
可可吧8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
这是哪种类型的泵?
发表于 2017-9-23 16:12:35
卖卡尔的小讲堂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不像是离心泵,说是高压,估计是齿轮泵或者是叶片泵。
发表于 2017-9-23 16:42:27
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
思源60VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能是密封性不好,更换o型圈有利于密封
发表于 2017-10-14 12:32:34
jsy888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
溶液泵开泵前要保证泵内充满液体,这样泵转起来才能给溶液加压,克服后面管线阻力,使液体源源不断输送出去,开泵前泵内全是气体,溶液泵不是压缩机,不能给气体有效加压向后输送,所以开泵前要先排气,使泵充满液体。拆开进口都没水,可能产生气阻,造成泵不能正常运行。
发表于 2017-10-14 23:01:44
蓝天 + 5 积极参与
看外形像是柱塞泵。入口没水,出口肯定没水。入口没水有可能是入口单向阀漏水,吸进来的水又从入口排出去了。
发表于 2017-10-16 10:11:05
蓝天 + 10 积极参与
一帘幽梦2856VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这是高压清洗机,检查检查堵塞情况吧
发表于 2017-10-18 09:51:32
tianyewei + 3 积极参与
thao1231VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是高压清洗机,检查检查堵塞情况吧。還有進出口單向閥
发表于 2017-10-24 11:07:30
tianyewei + 3 积极参与
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只能看到第一张图片,目测柱塞泵。进出口阀泄露,柱塞间隙大,入口进水要有压力。
发表于 2017-10-24 14:49:38
咖啡丶豆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看样子是柱塞泵吧,检查进出口单向阀密封面,启泵时需排气
发表于 2017-10-24 22:54:10
柱塞泵,检查一下单向阀吧
发表于 2017-10-30 21:23:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179346 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |
