[讨论] 看图猜设备20170921
4K |42
杨阳_UKNRVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
缓闭式止回阀
一、
是安装在高层建筑给水系统以及
、防止介质倒流、水锤及
水击现象的
。该阀兼具电动阀、
和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠
性、并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作
,阀门即可按照水泵操作规程自动实现启闭,流量大、压力损失小。
二、
300X
缓闭止回阀由主阀、单向阀、
和压力表组成水力控制接管系统。利用水力自动操作,可使主阀得到最佳的开启或关闭速度。防止水锺水击的产生,以达到缓闭消声的效果。
300X
缓闭止回阀利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,
300X
产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。
三、
从进口端给水时,水通过微型过滤器、针阀、
,再经过球阀排水至下游。因为针阀开度小于球阀开度,即主阀控制室的排水速度大于进水速度,因此控制室压力降低,作用于主阀盘下端的进口压力打开主阀向下游供水。
  当管道停止供水时,若下游水开始回流,一部分回流水经球阀进入主控制室,由于单向阀作用,回流水不能从主控制室流出,引起主控制室逐渐升压,缓缓关闭主阀。
发表于 2017-9-21 14:13:42
wawaxinxintaozi + 10 同意你的观点
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
300X缓闭止回阀是安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处、防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。该阀兼具有电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性。并将缓开、速闭、缓闭消除水锤的技术原理一体化,防止开泵水锤和停泵水锤的产生。只需操作水泵电机启闭按纽。阀门即可按照水泵操作作规程自动实现启闭,流量大、压力损失小。适用于600口径以下的阀门。
发表于 2017-9-21 14:24:25
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
应该是止回阀吧。
发表于 2017-9-21 15:17:49
wawaxinxintaozi + 3 积极参与
443161532VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自力式压力调节隔膜阀
发表于 2017-9-21 15:23:45
shenmahuyunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
缓闭式止回阀
1、结构长度短,其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
2、体积小、重量轻、其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
4、水平或垂直管道均可使用,安装方便
5、流道通畅、流体阻力小
6、动作灵敏、密封性能好
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
8、整体结构、简单紧凑、造型美观
9、使用寿命长、可靠性高
发表于 2017-9-21 17:21:58
缓闭式止回阀
发表于 2017-9-21 17:43:12
终身会员  |  头衔:  【工程师】
缓闭止回阀
发表于 2017-9-21 20:49:49
卢彦祥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这个阀门,应该叫缓闭止回阀,用在高层建筑的给水系统上,避免开停泵造成管线异响、振动;
发表于 2017-9-21 21:34:25
减压阀
发表于 2017-9-21 22:58:50
wwandqq860727VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
自力式止回阀。前后压差使自力机构(膜片)充、卸压,带动阀板动作,动作平缓,启闭顺畅,方便可靠。
发表于 2017-9-22 08:31:42
平衡止回阀
发表于 2017-9-22 11:13:37
缓闭止回阀
3、阀瓣关闭快速,水锤压力小
4、水平或垂直管道均可使用,安装方便
5、流道通畅、流体阻力小
6、动作灵敏、密封性能好
7、阀瓣行程短、关阀冲击力小
8、整体结构、简单紧凑、造型美观
9、使用寿命长、可靠性高
发表于 2017-9-23 18:38:24
缓闭式止回阀
发表于 2017-9-23 20:55:44
自力式阀门
发表于 2017-9-23 21:42:06
海上的云朵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
缓闭式止回阀
发表于 2017-9-29 16:45:12
缓闭式止回阀
发表于 2017-9-30 18:24:11
Apologize丨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
像是自力式调节阀
发表于 2017-9-30 22:51:27
wmq0559VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
自压式阀门,我们这有个在燃料气上
发表于 2017-10-6 22:33:24
libin3428VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
缓闭式止回阀
发表于 2017-10-8 12:23:50
郭瑞卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
微启缓闭止回阀
发表于 2017-10-17 22:33:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165922 second(s), 192 queries , Redis On. | 网站统计 |
