[讨论] 大金柱塞泵的主要工作原理是怎样的?
1.3K |0
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
想知道DAIKIN大金柱塞泵的工作原理吗?那么现在深圳澳托士为大家讲解DAIKIN大金柱塞泵工作的主要原理。
DAIKIN大金柱塞泵原理总体的概述  DAIKIN大金柱塞泵的柱塞在发生往复运动的时候总行程的长度是不变的,主要是由凸轮在工作的时候的升程扬决定的。每一个柱塞在每一次的循环供油量的大小主要取决于供油行程的大小,而供油行程又不受到凸轮轴控制,而是可变的。而供油开始时刻不随供油行程的变化而变化。转动柱塞可改变供油终了时刻,从而改变供油量。柱塞泵工作时,在喷油泵凸轮轴上的凸轮与柱塞弹簧的作用下,迫使柱塞作上、下往复运动,从而完成泵油任务,泵油过程可分为以下三个阶段。  DAIKIN大金柱塞泵进油过程:DAIKIN大金柱塞泵工作的主要原理解析  当凸轮的凸起部分转过去后,在弹簧力的作用下,柱塞向下运动,柱塞上部空间(称为泵油室)产生真空度,当柱塞上端面把柱塞套上的进油孔打开后,充满在油泵上体油道内的柴油经油孔进入柱塞泵油室,柱塞运动到下止点,进油结束。
登录/注册后可看大图
DAIKIN大金柱塞泵工作供油过程  当凸轮轴转到凸轮的凸起部分顶起滚轮体时,柱塞弹簧被压缩,柱塞向上运动,燃油受压,一部分燃油经油孔流回喷油泵上体油腔。当柱塞顶面遮住套筒上进油孔的上缘时,由于柱塞和套筒的配合间隙很小(0.0015-0.0025mm)使柱塞顶部的泵油室成为一个密封油腔,柱塞继续上升,泵油室内的油压迅速升高,泵油压力>出油阀弹簧力+高压油管剩余压力时,推开出油阀,高压柴油经出油阀进入高压油管,通过喷油器喷入燃烧室。
登录/注册后可看大图
DAIKIN大金柱塞泵工作回油过程  柱塞向上供油,当上行到柱塞上的斜槽(停供边)与套筒上的回油孔相通时,泵油室低压油路便与柱塞头部的中孔和径向孔及斜槽沟通,油压骤然下降,出油阀在弹簧力的作用下迅速关闭,停止供油。此后柱塞还要上行,当凸轮的凸起部分转过去后,在弹簧的作用下,柱塞又下行。此时便开始了下一个循环。DAIKIN大金柱塞泵以一个柱塞为原理介绍,一个柱塞泵上有两个单向阀,并且方向相反,柱塞向一个方向运动时缸内出现负压,这时一个单向阀打开液体被吸入缸内,柱塞向另一个方向运动时,将液体压缩后另一个单向阀被打开,被吸入缸内的液体被排出。这种工作方式连续运动后就形成了连续供油。
发表于 2017-9-19 17:34:28
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054903 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
