高压加氢液位计选型
2.7K |20
跳转到指定楼层
远山-老范VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位大神:
高压加氢液位变送器选型难题:压力200公斤,温度260度,现在3取2联锁全部选的双法兰,个人觉得不妥,
第一双法兰膜片可以耐这么高温吗?第二3台液位计是不是应该选择不同的测量方式?
请大神解答,谢谢啦!
发表于 2017-9-19 08:17:00
上一篇:这里有分析仪表的吗
下一篇:【每周三题 第18题】2017.09.19
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 远山-老范 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--1 双法兰的膜片扛不住这温度啊    2 3台类型一样是可以的   如果介质不容易堵,我建议上引压管带冷凝罐的普通差压变送器测液位。-登录查看全文
发表于 2017-9-19 09:43:17
据说现在可以做到300度的,你的方案缺点是泄露点多,对高压测量回路不太好。  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:14
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--我们的设计是两台液位计二取二,外加三个液位开关三取二,您说的这个260度双法兰膜片应该没有问题,具体您的填充液选好就可以了。-登录查看全文
发表于 2017-9-19 09:43:58
谢谢!应该要选高温硅油。。。只是你们还加了液位开关啊,也是安装在联通管上吗?  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:17
远山-老范楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--ssln123 发表于 2017-9-19 09:43 1 双法兰的膜片扛不住这温度啊    2 3台类型一样是可以的   如果介质不容易堵,我建议上引压管带冷凝罐的普 ... 据说现在可以做到300度的,你的方案缺点是泄露 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 10:14:47
xh8618 + 3 同意你的观点
haichuan1230VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP新疆维吾尔自治区
简介--260度双法兰膜片完全没有问题,硅油选用高温型的,不过在北方的话毛细管要伴热保温。高分油是比较干净的,想省钱完全可以用普通的差压变送器。多台不同的测量方式测同一个液位在储存危险性介质的罐区、储罐上是有要 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 10:16:15
谢谢,我还是没有完全明白您的意思,毛细管还需要伴热保温?还有就是需要用不同的测量方式吗?  详情 回复 发表于 2017-9-19 14:04
谢谢!只是如果用普通的差压变送器,是不是需要灌隔离液?  详情 回复 发表于 2017-9-19 10:23
xh8618 + 2 积极参与
简介--zym19860920 发表于 2017-9-19 09:43 我们的设计是两台液位计二取二,外加三个液位开关三取二,您说的这个260度双法兰膜片应该没有问题,具体您 ... 谢谢!应该要选高温硅油。。。只是你们还加了液位开关啊,也是安 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 10:17:20
简介--谢谢两位回复!-登录查看全文
发表于 2017-9-19 10:19:49
简介--haichuan1230 发表于 2017-9-19 10:16 260度双法兰膜片完全没有问题,硅油选用高温型的,不过在北方的话毛细管要伴热保温。高分油是比较干净的, ... 谢谢!只是如果用普通的差压变送器,是不是需要灌隔离液? ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 10:23:35
简介--远山-老范 发表于 2017-9-19 10:17 谢谢!应该要选高温硅油。。。只是你们还加了液位开关啊,也是安装在联通管上吗? 液位开关不能和连续测量液位开孔在同一位置,为了安全起见 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 12:04:17
xuguohui1987VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP甘肃省
简介--对于你提出的问题,我帮你回答一下:第一双法兰膜片可以耐这么高温吗?双法兰差压变送器耐高温主要是取决于硅油,一般的硅油耐温为-10~250摄氏度,可以满足你的要求,如果自己觉得不保险,可以用超高温型硅油(KN3.2 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 12:59:10
谢谢!还有一个问题,大家解答一下,设计院在选型的时候,提出了要满足NACE MR0175这个是什么意思?  详情 回复 发表于 2017-9-19 14:08
shyg0813 + 5 深入讨论
简介--haichuan1230 发表于 2017-9-19 10:16 260度双法兰膜片完全没有问题,硅油选用高温型的,不过在北方的话毛细管要伴热保温。高分油是比较干净的, ... 谢谢,我还是没有完全明白您的意思,毛细管还需要伴热保温?还有 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 14:04:14
简介--xuguohui1987 发表于 2017-9-19 12:59 对于你提出的问题,我帮你回答一下:第一双法兰膜片可以耐这么高温吗?双法兰差压变送器耐高温主要是取决于 ... 谢谢!还有一个问题,大家解答一下,设计院在选型的时候,提出 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-19 14:08:53
简介--谢谢!还有一个问题,大家解答一下,也是加氢项目,设计院在选型的时候,提出了要满足NACE MR0175这个是什么意思?-登录查看全文
发表于 2017-9-19 14:09:22
wutuxiaoyuanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--看你们讨论 又学到了知识了!-登录查看全文
发表于 2017-9-19 16:28:02
718583438VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--我觉得没什么问题吧。-登录查看全文
发表于 2017-9-20 11:34:00
sayVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--双法兰耐温没有一点问题!-登录查看全文
发表于 2017-9-20 14:32:56
w1d3d55VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--可以用浮筒,联锁用液位开关。-登录查看全文
发表于 2017-9-20 19:37:57
xh8618 + 3 同意你的观点
简介--DC704硅油使用温度0~315℃,DC705硅油使用温度20~350℃-登录查看全文
发表于 2017-9-21 08:01:50
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--在北方毛细管要伴热保温,这个是必须的吗?比在如华北、华东地区-登录查看全文
发表于 2017-9-22 11:28:48
发表于 2017-9-22 11:28:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.124069 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
